[INNE] [A6 C5Q AVANT BAU] zbiornik paliwa / bak - odbijający pistolet na stacji
m3rvin
panowie mam taki problem że gdy przyjadę pod dystrybutor i zaczynam tankować odbija pistolet i żeby nalać to masakra trzeba delikatnie i pomału, czy wsadzę pistolet na maxa czy do połowy nie ma znaczenia :confused4:
co może być przyczyną,? zapowietrzenie układu paliwowego czy baku tylko, lub jeszcze co innego ?
co należy zrobić by wróciło do normy tzn wkładam pistolet naciskam na full i odbija wtedy jak bak pełny ?
jest jakiś odpowietrznik ?
pozdrawiam :)
__________
Najprawdopodobniej masz zatkane odpowietrzenie baku.We wlewie powinien być widoczny otworek od odpowietrzenia,spróbuj go przedmuchać.
Witam, w moim poprzednim aucie golf III miałem taki sam problem, okazało się że ktoś wrzucił nakrętkę od wody żywiec do wlewu paliwa. Znalazłem ją dopiero jak włożyłem rękę do baku przez otwór który jest pod podłogą bagażnika, może też ktoś zrobił ci psikusa? :gwizdanie:
