[A6 BSG] Problemy z błędami w układzie chłodzenia
Witam :>
Mam problem z komputerem informującym o usterce w układzie chłodzenia. za każdym razem kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż -5 stopni, po uruchomieniu silnika komputer informuje o awarii układu chłodzenia. teoretycznie zbyt niski stan płynu. stan jest w porządku. temperatura krzepnięcia to - 27 stopni. a serwis po podłączeniu swojego magicznego pudełka twierdzi że wszystko jest ok. komp nie pamięta żadnej usterki. nic nie wykrywa. co tu jest nie tak ? ktoś ma blade pojęcie czy po prostu ten typ tak ma ? :>
pozdrawiam wszystkich
Ancio
Audi A6 2,7TDI - 2005r
nie ma czegos takiego jak ten typ tak ma.
najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik poziomu lub zasniedziala jego złączka. sprobuj nia poruszyc, jezeli nie przejdzie wymien czujnik.
hej :) , oki - dzięki. Spróbuje tak. Tylko na moją głowę, jeśli czujnik byłby uszkodzony to awanturowałby sie cały czas, a nie wtedy tylko kiedy jest mróz ? Ale sprawdze te opcje. sprawdzane były już czujniki przy zbiorniku wyrównawczym i wszystko niby gra. Poza tym kiedy go wyłącze i uruchomie ponownie, trochę sie nagrzeje - słownie kilka minut to problem znika.
dzięki
Czujnik poziomu płynu w zbiorniku działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Więc niska temp. może powodować zakłócenia jego działania.
