[B6 AKE] Auto zaczęło dymić na czarno-co sprawdzać najpierw
Witam
Zauwazylem dzisiaj podczas jazdy ze w czasie przyspieszania autko zaczelo kopcic dosyc sporo.Pod domem na postoju dodalem mocno gazy na jalowym i z obydwu rur duzo czarnego dymu co moglo sie stac i co robic? ;(
pewnie jakis waz sie przetarl i lewe powietrze dostaje sprawdz wszystkie weze
sprawdz dokładnie dolot powietrza ( bardzo mozliwe ze bierze lewe powietrze )
czy mozecie sprecyzowac bardziej ktore weze? nie wiem za bardzo bo sie tak dobrze nie znam
wszystkie weze ukladu dolotowego. zacznij od weza od turbimy i sprawdzaj wszystkie pokolei az dojdziesz do kolektora dolotowego przy silniku :) pozdrawiam
Jeśli któryś wąż na dolocie jest przetarty, bądź pęknięty będziesz tracił ciśnienie doładowania. Sprawdź całość dolotu.
Dużo też da podpięcie VAGa. Pęknięcie dolotu będzie powodowało zwiększone wskazania MAFa oraz niedoładowanie MAPa oraz prawdopodobnie błąd różnicy ciśnienia doładowania.
A czy przy przetartym lub peknietym którymś z weżów nie powinno byc tez spadku mocy? bo spadku mocy u mnie nie ma tylko kopci jak cholera az slady na asfalcie zostaja z rur, wezy jeszcze nie sprawdzalem bo narazie w pracy jestem
To wszystko zależy jak duża jest dziura. Przy rozerwanej rurze na pewno poczujesz spadek mocy, przy niewielkiej dziurze niekoniecznie. Ale przy braku odpowiedniego ciśnienia doładowania będziesz widział czarny dym.
koledzy postawili słuszną diagnoze, dziura w dolocie na bank :)
witam ponownie chcialbym powiadomic ze diagnoza byla sluszna dziura w wezu dosyc spora wiec wezyk do wymiany dziekuje za wszystkie podpowiedzi i uwazam temat za zamkniety.
