Escalide88 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Witam Posiadam Audi a4 Avant 2.6 benz ABC silnik Mam pytanie od czego sa drgania silnika na wolnych obrotach biegu jałowym zaznaczam ze przy wiekszych obrotach tego nie mam poduszki OK mysle ze poducha od skrzyni któraś padła prosze o rade moze to adaptacje trzeba zrobic [mod]Czy masz trudności z prawidłowym wyborem prefix-u!? -poprawiłem kolejne polecą do kosza[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Ale silnik drga czy faluja obroty bo to roznica? bledy na vagu? opisz cos wiecej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escalide88 0 Opublikowano 4 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Obroty w normie nic nie faluje na vag-u wszystko ok żadnych usterek nic dzieje się to tylko na wolnych obrotach czyli na biegu jałowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 hmm moze byc wiele przyczyn ale jezeli obroty nie faluja to napewno nie przepustnica czy krokowy szukal bym raczej przyczyn jezeli z cylindrami wszystkimi jest wszystko ok w poduszkach silnika ewentualnie sprawdz u dobrego mechanika kompresje cylindrow bo moze ktorys kuleje swoja droga ABC sa kaprysne i lubia miec humory zwiazane z sondami modulem wzmocnienia zaplonu przepustnica i silniczkiem krokowym... do tego trzeba dbac o swiece i przewody... sam mam problem w swoim ABC ale to juz inna bajka napisz jak znajdziesz rozwiazanie swojego problemu pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAVIDOF89 0 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 znalazłes odpowiedz???? bo mam ten sam problem:))) czekam na odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kędzior 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 obstawialbym poduszki, skoro obroty nie faluja to chyba to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
