[ALL B5] Problem z klimatronikiem po poprzednim właścicielu.
Witam was jeszcze raz.
Mam problem z audi A4 (96r.). Jest zamontowana klimatyzacja tego typu:
I problem polega na tym że poprzedniemu właścicielowi coś nawaliło i jest oddzielnie nie podłączony jakiś moduł:
Zdjęcie:
I teraz główny problem polega na tym że:
1. Klimatyzacja się nie uruchamia (ikonka śniegu)
2. Temperature wew. można zwiększać ale nie da się zmniejszać (doszło do H1).
2b. Czasami temperature da się zmniejszyć a czasami nie
3. Nie wiem gdzie nawet ma się znajdować ten element
Ogólnie to mój pierwszy pojazd klimatyzowany więc proszę o wyrozumiałość :)
EDIT:
4. Nie da się zwiększyć nawiewu (jedynie zmniejszyć) tak to się zwiększa jak włączy się na szybę itp.[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 14:15_________________________________________________Punkty
1, 2, 2b, 4 rozwiązałem - panel był uszkodzony.
Teraz tylko pytanie co to za element na zdjęciu.
Jest to jeden z silniczków regulacji klap, ten chyba steruje kierunkiem nawiewu (szyba, nogi). Jeśli jest odłączony, powinien wyświetlić Ci się błąd (13.x). Jakiś dostęp do niego jest od nóg kierowcy, po zdjęciu schowka. Ponoć da się go przykręcić/odkręcić bez zwalania deski, mnie się jednak nie udało i jeżdżę z uszkodzonym.
da się bez zdejmowania deski wsadzić i wyciągnąć. wentylator się włącza ? gdy trzymasz przycisk klimy? jak nie to nie ma freonu ;p a co do regulacji, najpierw trzeba posprawdzać wszystkie silniczki co masz na zdjęciu bo bez nich jak chcesz coś regulować? heh ale jeżeli nawet nawiewu nie możesz regulować(a działa) to oznacza 1 że panel ten jest do "wyjebania" . Ale podłącz jeszcze kompa i daj logi błędów.
