[ALL B8] Co radzicie na 18'' 245/40 czy 245/45??
Panowie co radzicie i czy mozna na 18'' zalozyc 245/45 czy musi byc 245/40??
Założyć można, w nadkolach powinny się zmieścić, chociaż nie wiem jak przy pełnym obciążeniu. Pytanie tylko: "Po co"?
245/40/18 wuj ma takie na a4 b8 i jest :good:
to chyba jakies 9 cali masz? jak dla mnie 245 to troche szeroki lac
245/40/18 wystarczy, spokojnie daje radę jeździć po PL drogach
panowie a jak jest ze srubami?? trzeba zmieniac??
A co mają śruby do opon?
ojej ale sie czepiasz.... zapytam inaczej czy przy zmianie felg np z 16 na 18 trzeba zmieniac sruby??
Różnie z tym bywa. Wszystko zależy od tego, jakie masz gniazda śrub w felgach. Mogą być stożkowe, albo sferyczne. Jeżeli w nowych felgach masz takie same jak w starych, to śruby możesz oczywiście zostawić. A jak inne, to oczywiście musisz zmienić.
jeśli 16 i 18 to ori śruby(kula) na 99% będą pasować w nie orginalnych przeważnie jest stożek
chce zmienic z ori 16 na ori 18, no to mysle ze powinny byc takie same
dzisiaj widzialem b8 avanta na 18'' 245/45, czyli tez wchodza.
ale będzie jeszcze większy balon niż na 245/40 :cool1:
widzialem na zywo, niezle to wyglada. powiem tak, chcialbym aby felga byla jak najmniej narazona na dziury, wiemy jakie sa polskie drogi, jak uwazacie 45 czy 40 bedzie lepsza na dziury??
Saint przeczytaj sobie raz a dobrze co to profil opony i sam sobie odpowiedz na to pytanie...
Dosc łatwo to zrobić..
czytalem, ale wole zapytac uzytkownikow co radza, moge??
Saint Ty nie rozumiesz dalej...
Chyba logiczne ze im wiecej gumy tym wieksza amortyzacja..logiczne???
Z drugiej strony roznica tak mala ze po co kombinowac inaczej niz fabryka mowi???
No to juz chyba jasne.
Zaden kurfa uzytkownik tutaj nie jest w stanie takiej roznicy wyczuc.
Lepiej dbac o cisnienie a nie kombinowac z taka roznica profilu.
Tyle.
