[B6 BKE] Jak podlaczyc czujnik nie zapietych pasów ?
Witam założyłem do audi b6 siedzenia z b7 ,siedzenie kierowcy ma w zapięciu pasa ,czujnik nie zapięcia pasów. Chciał bym go podłączyć żeby sygnalizował nie zapięte pasy .Gdzies na necie przeczytałem ze można to zrobić za pomocą vag ale nie wiem jak .
I nie wiem jak podłączyć kable z siedzenia do instalacji w podłodze może ktoś wie lub podłączał czujnik nie zapięcia pasów. Albo może ktoś ma jakiś pomysł jak podłączyć nie koniecznie oryginalnie, czyli jakaś samoróbka żeby brzęczało gdy pasy sa nie zapięte proszę o pomoc wszystkie informacje mile widziane .
Kodowanie
00 xx1:? Opcje
+00 = 1. K-Number (Europa / USA / Reszta świata)
+01 = Mniejsze Pojemność zbiornika paliwa (All-Wheel-Drive)
+02 Pasów bezpieczeństwa = (NAR życia - do 45 / 2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
? 00xx x1: Kraj
0 = Niemcy (D)
1 = Rest of World (RŚ)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CAN)
4 = Wielkiej Brytanii (GB)
5 = Japonia (JP)
6 = Arabii Saudyjskiej
7 = Australia (AUS)
00xxx 1: Ostrzeżenie pasów bezpieczeństwa
0 = brak konieczności zapięcia pasów (lub NAR życia)
3 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR nowy)
Napisz do AndyN on chyba zakladal u siebie :)
Kodowanie masz w 17 Instruments :)
ok po wejsciu w 17 chyba w adaptacje trzeba wejsc jak dobrze rozumiem a pozniej odpowiedni kanal ale jaki kanal mam wybrac zeby ustawic czujnik zapiecia pasów i jaka wartosc mam wpisac jakie cyfry ??
wchodzisz w 17 pozniej klikasz na coding 07 i powinna ci sie wyswietlic chmurka :rolleyes:
tu masz caly opis :wink4:
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=12
a pozniej kodowanie zmieniasz co tam masz w aucie :)
zadna chmurka nie wyskakuje w tym linku nic nie ma co do czujnika zapiecia pasów mozesz mi krok ko kroku napisac co i jak sie robi na vagu 4,9 a z tego co sie doczytalem to koding 07 manumer chyba ?bardzo coebie prosze o pomoc
  • 1 rok później...
Koledzy potrzebuję także pomocy przy dezaktywacji czujnika zapięcia pasów. Dokładnie mówiąc pomocy potrzebuje kolega, który jeździ Audi A3 2008r 2,0tfsi 200KM wersja amerykańska. Od dłuższego czasu mimo zapiętych pasów kierowcy zapala mu się kontrolka pasów, co bardzo go wkur.... Poprosił mnie o pomoc w dezaktywacji czujnika pasów jednak ja nigdy, nawet u siebie tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś spaprać:wstydliwy: Doczytałem, że trzeba wejść w 17-Instruments potem 07-Coding i następnie w polu Software Coding zmienić wartość. Nie wiem jednak na jaką (którą pozycję/cyfrę) zmienić, żeby dezaktywować ten czujnik w wersji amerykańskiej. Będę wdzięczny za pomoc:wink:
Dodam, że obecne wartości to:
Software Coding - 0004118
Workshop Code - 46927
