[ALL B6] Nie otwiera się klapa bagażnika
Witam
Przekopałem troche forum ale jakos nie znalazlem dokladnie mojego problemu.
Tata posiada A4 B6 sedan w 1.9TDI i ostatnio mowil mi ze przestal sie otwierac bagaznik z pilota, tzn.;
- otwiera pilotem i otwiera sie wszystko procz bagaznika.
- bagaznik moze otworzyc tylko za pomoca guzika " bagaznik na pilocie "
Wczesniej tak nie bylo, wiem ze sa jakies rozne kombinacje przekrecajac kluczykiem w klapie, ale nie mam pomyslu juz co tam moglo sie stac. Widac ze elektrycznie dziala, bo po nacisnieciu " bagaznik na pilocie " bagaznik sie otwiera. Dosc klopotliwa sprawa bo za kazdym zamknieciem bagaznik rowniez sie zamyka a pozniej juz otworzyc sie nie chce. Blad w VAG-u w module komfortu byl tylko 956 - kluczyk nr 2. ale po skasowaniu juz nie powraca. Podczas testów pojedynczych, drzwi sie otwieraja i zamykaja ale bagaznik nie drgnie. Macie jakies pomysly ? :decayed:
:mysli:
Niech spróbuje raz jeszcze przykodować kluczyk może pomoże...
dziwne :mysli:
Kazdy kluczyk ( 2 szt. oryg. ) dziala w ten sposob wiec mysle ze tutaj nic nie da.. Sam rozmyslam nad tym. :disgust:
z błahych przyczyn, to może być taka opcja, że w klapa bagażnika została zaryglowana kluczem. Piszesz, że to już sprawdziłeś...
kluczyk w klapie ma 3 pozycje:
- "na środku/w pionie" wtedy klapa otwiera się bez problemu
- zamknięty kluczyk przekręcony o 90 stopni w stosunku do pozycji wyżej i wyjęty (wtedy otwiera się tylko z pilota)
- otwieranie klapy kluczykiem poprzez przekręcenie kluczyka o 90 stopni w przeciwną stronę niż wyżej, ale wtedy kluczyk wróci z powrotem do pozycji pierwszej
jeśli to nie jest to, trzeba rozebrać i sprawdzić, może jest jakaś przerwa między stycznikiem otwierającym w klapie a resztą układu.
daj znać
Kombinacja kluczykiem to byla pierwsza sprawa do zobaczenia, niestety bez rezultatu. Co dziwne kazda z pozycji wymeniona przez jmr powoduje i tak zamkniecie bagaznika i tylko otwarcie nastepuje poprzez przyscisniecie " bagaznika na pilocie " Tak zastanawiam sie czy moze dobrac sie do klamki bo analogicznie myslac jakis stycznik w nim ? Powodujacy otwarcie ale kurcze co ona ma wspolnego do nie otwierania poprzez pilot, gdy drugim guzikiem otwiera bagaznik :mysli:
