[ALL B6] Przekładka klamki schowka pasażera
Koledzy,
musiałem ostatnio wymienić schowek pasażera z racji montażu zmieniarki. W fabrycznym schowku miałem klamkę z zamkiem, w tym nowym już nie. Zastanawiam się teraz nad przełożeniem klamki ze starego schowka do nowego, ale nie wiem czy istnieje taka możliwość. Samo wyjęcie klamki trudne nie jest, jak dowiedziałem się na forum, ale moja wątpliwość pojawiła się, ponieważ wszystkie schowki pod zmieniarkę jakie widziałem miały klamki bez zamka. Dlaczego?
No i nie wiem czy tak na prawdę jest sens montowania tego zamka. Nowy schowek jest w lepszym stanie niż poprzedni, więc klamka pewnie też lepiej się trzyma. Dla ewentualnego złodzieja taki zamek to pewnie żadna przeszkoda.. Poradźcie, jest sens?
Ja bym przelozyl zawsze to jakies zabezpieczenie :wink4: u mnie w B6 jest schowek pod zmieniarke i jest z zamkiem :decayed:
Trudno tak właściwie przewidzieć co taki złodziej sobie umyśli, bo z jednej strony brak zamka = łatwiejsza robota, ale z drugiej strony zamek = ciekawe łupy w środku :blink: Ale chyba przełożę, nawet jakoś tak łyso wygląda bez niego :)
Aha, czyli zbieg okoliczności. Myślałem, że może gdzieś są jakieś różnice konstrukcyjne :decayed:
Jak złodziej będzie chciał się dostać do schowka to nie potrzebuje kluczyka . Albo brutalnie wsadzi śrubokręt i wyłamie klapkę , albo jak będzie inteligentniejsz to zdjmie z boku kokpitu zaslepkę , pchnie wystający koniec listwy zapadki i ma schowek otwarty.
gdzie można kupić taka klamkę?? bo u mnie po przekluczeniu kluczykiem i tak idzie otworzyć schowek...coś musiało tam pęknąć i nie trzyma :sick3:
Na allegro, na szrocie? Ale wątpię żebyś dostał samą klamkę, prędzej cały schowek. Nie wydaje mi się też żeby w ASO występowała jako oddzielna część. Wyjmij najlepiej tę swoją i sprawdź co jest grane. Może da się naprawić.
W serwisie kupisz , cena w granicach 130PLN. Jednak jak kupisz klamkę z otworem na zamek , to i tak musisz swój wyjąć. Chyba lapiej to zrobić prZed zakupem i sprawdzić co ją boli
