rem3dy Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Hej Dzis bylem wymienic chlodnice silnika wraz w plynem. Zauwazylem ,ze teraz nawet po dluzszym postoju tj 6 godzin jak odpale auto to odrazu pokazuje temperature 60 stopni.Silnik juz po 1 km osiaga temperature 90 st. Wczesniej przed wymiana wskazowka po postoju wskazywala minimalna temperature a 90 st po przejechaniu 4-5 km. Co moze byc powodem takiego stanu i co powinen poprawic spec, ktory wymienial mi ta chlodnice?
bartek1605 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 VAG-a w dłoń i sprawdzenie czy temp. rośnie równomiernie czy skokowo
M.Audi Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 maz klimatronika?? na kanale 51 tez mozesz sprawdzic temperature
ino_hizo2 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Dobrze jest też sprawdzić czujnik zwykłym miernikiem, w autodata są podane oporności w zależności od temperatury, ale to już ostatecznie po VAG-u i klimatroniku, ale jak po dłuższym postoju pokazuje od razu 60 stopni to zapewne czujnik.
rem3dy Opublikowano 9 Września 2011 Autor Opublikowano 9 Września 2011 A ten czujnik to podpina sie jakas wtyczka? Moze podpial ja na odwrot? a moze uklad jest zapowietrzony?
bartek1605 Opublikowano 10 Września 2011 Opublikowano 10 Września 2011 A ten czujnik to podpina sie jakas wtyczka? Moze podpial ja na odwrot? a moze uklad jest zapowietrzony? nie ma możliwości podpiąć odwrotnie wtyczek z zapowietrzeniem jest duża szansa, jak działa ogrzewanie?
rem3dy Opublikowano 10 Września 2011 Autor Opublikowano 10 Września 2011 Ogrzewanie dziala jak wczesniej - dobrze.
