ketjov 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 autko nie chodzi najlepiej przy 120 następuje zanik mocy,wychamowuje do 100 i cykl sie powtarza,pojechałem podłączyć do kompa błędów było 8 ale tylko 1 nie da sie wykasować czujnik temp.powietrza (pokazuje143 stopnie C) o co chodzi??????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 a te pozostałe błędy to jakie były? Mówisz o jeździe na LPG, PB ? Czy może usterka ujawinia się na obu paliwach? Pewnie to przepływomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketjov 0 Opublikowano 20 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Dzieki panowie za wskazówki jutro bede na warsztacie to sprawdze czujnik a jeżeli chodzi o pozostałe błedy to lambda,wtrysk na 1 tłoku to te poważniejsze a z mniej ważnych to coś ze światłami tyle udało mi sie zobaczyć zanim skasowali.Na Pb 100-120 a na Lpg 130-140 i tak jak pisałem wcześniej.Pozdrawiam wszystkich!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 wyczyść przepływomierz albo prościej możesz po prostu odpiąć wtyczkę i się przejechać. Powinna być odczuwalna różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketjov 0 Opublikowano 24 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Wymiana przepływomierza załatwiła sprawe,jeszcze raz wielkie dzieki za wskazówki,autko znowu mróczy jak wcześniej .Pozdrawiam!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
