trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Witam , czy pasuje oslona silnika ta gorna z polifta afn do przedlifta afn ? bo chce kupic a z polifta jest ladnijesza , ze znaczkiem audi itd , tylko czy napewno bedzie pasowac ?
IDUAL Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Powinna pasować bez problemu kumpel ma przedlifta i ma tak jak ja przykręcane na dwie śruby ta osłonkę. Nawet z Passata TDI AFN powinna pasować
trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 z tego co patrzylem na wyglad to indentyczna , ale wiesz moze byc troszke innaczej wyprofilowana i nie bedzie dobrze lezec ..... moze ktos jeszcze potwierdzi ? ew sprawdzic w etce ?
trezor4 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Opublikowano 16 Września 2011 Musashi napisał(a): potwierdzam, powinna pasowac dzieki za pomoc , ale powinna czy bedzie ? bo to duza roznica
Musashi Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 zmierz odleglosc srob mocujacych i porownaj. bedziesz mial 100%
trezor4 Opublikowano 2 Października 2011 Autor Opublikowano 2 Października 2011 spetsnaz napisał(a): pasuje na 100% dzieki w takim razie kupuje pytam bo 110zl nie chodzi piechota [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 15:33_________________________________________________oslona zamontowana , jest identyczna i wszystko pasuje , tylko nie jestem pewien czy powinna tak sie ruszac podczas paracy silnika , zeby sie mocowania nie polamaly ..... ona ma sie trzymac tylko na tych srubkach oraz ma byc wepchetnia w taka gume przy alternatorze ? bo z tyly oslony jest takie wyciecie jeszcze i nie wiem czy tam powinno byc o cos zaczepione , czy to tylko na kable jakies wyciecie ?
spetsnaz Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 osłona ma być tylko montowana na dwóch nakrętkach 10 i wsuwce przy alternatorze. To że się trzęsie jest normalne. Masz jeszcze gąbkę pod osłoną?
trezor4 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Opublikowano 3 Października 2011 mam , a co niedobrze ?
Gniady Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 trezor4 napisał(a): mam , a co niedobrze ? Dobrze właśnie- bo wygłusza i przez nią mniej się trzesie.
