[B5 AFN] Osłona górna silnika AFN polift do przedlifta ?
Witam , czy pasuje oslona silnika ta gorna z polifta afn do przedlifta afn ? bo chce kupic a z polifta jest ladnijesza , ze znaczkiem audi itd , tylko czy napewno bedzie pasowac ?
Powinna pasować bez problemu kumpel ma przedlifta i ma tak jak ja przykręcane na dwie śruby ta osłonkę. Nawet z Passata TDI AFN powinna pasować
z tego co patrzylem na wyglad to indentyczna , ale wiesz moze byc troszke innaczej wyprofilowana i nie bedzie dobrze lezec ..... moze ktos jeszcze potwierdzi ? ew sprawdzic w etce ? :)
potwierdzam, powinna pasowac
dzieki za pomoc , ale powinna czy bedzie ? :) bo to duza roznica :)
zmierz odleglosc srob mocujacych i porownaj. bedziesz mial 100%
pasuje na 100%
pasuje na 100%
dzieki w takim razie kupuje :D pytam bo 110zl nie chodzi piechota :D [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 15:33_________________________________________________oslona zamontowana , jest identyczna i wszystko pasuje , tylko nie jestem pewien czy powinna tak sie ruszac podczas paracy silnika , zeby sie mocowania nie polamaly ..... ona ma sie trzymac tylko na tych srubkach oraz ma byc wepchetnia w taka gume przy alternatorze ? bo z tyly oslony jest takie wyciecie jeszcze i nie wiem czy tam powinno byc o cos zaczepione , czy to tylko na kable jakies wyciecie ?
osłona ma być tylko montowana na dwóch nakrętkach 10 i wsuwce przy alternatorze. To że się trzęsie jest normalne. Masz jeszcze gąbkę pod osłoną?
mam , a co niedobrze ?
no i wszystko jasne :D
