?udi 0 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Witam parę dni temu w moim AFN'ie zamontowałem turbine od AWX'a auto chodzi ogólnie dobrze nie łapie żadnej "turbodziury "normalnie się wkręca na obroty ale dzwięk silnika sie zmienił jest słyszalny taki rezonans, buczenie a przy prędkosci 60km/h w rezonans wpada również karoseria. puki co to wymieniłem samą turbine bez zmiany programu a w planach mam podniesienie mocy poprzez turbo AWX,wtryski,FMIC i program. Zastanawiam się czy po zmianie programu ten rezonans zniknie? może ktoś miał już taki problem? . prosze o poradę i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Ja przy fabrycznym AVF ie tez to odczuwam,dodam ze plecionka nowa na zamienniku zamiast kata,wydech caly,na katalizatorze bylo to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob555 0 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Sprawa mega dziwna...i raczej to turbo nie jest odpowiedzialne. Predzej przy demontazu np plecionka sie uszkodzila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Moze poprostu caly wydech jest za sztywny i wpada w rezonans? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 a ja się spotkałem z czymś podobnym ale nie z rezonansem a buczeniem, przejściówka była źle wytoczona... ale to toczył tokarz nie była kupiona z allegro (ze sprawdzonymi rozmiarami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Tyle ze u mnie raz buczy a raz nie myslalem ze to moze zalezne jest od otwarcia/zamkniecia EGR ale ostatnio zaslepilem i jest bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrocodileReggae 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 jeśli na postoju nic nie buczy to dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Na postoju przy gazowaniu tez to slychac,czasem podczas jazdy cichnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?udi 0 Opublikowano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 dwumas jest dobry nic z tych rzeczy... to zaczęło robić po wymianie turbo nawet jak jadę i nogę ściągnę z gazu tez jest rezonans. przejściówki ja nie mam bo mam normalnie zrobione na przewodzie żadnej przejściówki nie musiałem robić plecionka jest w stanie idealnym, hmm tak sobie myślę ze może turbo od AWX jest troszkę grubsze i może ten wydech jest trochę naprężony :myśli:, jak zwolni mi się miejsce w garażu to zajrzę do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateotdi 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 plecionka do wymiany ja kupiłem rure u Gruchota polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?udi 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 popuściłem obejme od wydechu i poustawiałem go i znów nastała cisza wiec temat uważam za zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
