[ALL B6] Samopoziomowanie ksenonów - dziwne zachowanie
Koledzy,
samopoziomowanie ogólnie działa bez zarzutu, ale problem pojawia się w trasie. Konkretniej: jak jadę ok. 40 minut autostradą ze stałą prędkością ok. 140km/h, w temperaturze powyżej 20 stopni, na FISie wyskakuje mi błąd samopoziomowania..
Dzieje się tak tylko przy dłuższej jeździe ze stałą, wysoką prędkością i tylko przy wysokiej temperaturze. Jak zgaszę silnik i odpalę ponownie komunikat znika. Po ok. 30-40 min. znowu to samo. Na co dzień samopoziomowanie działa idealnie. Macie jakieś pomysły co to może być?
Popołudniu sprawdzę jaki błąd się zapisał w sterowniku i dam znać.
Czekamy na wklejenie bledu :) bo od tego tez bym zaczal . Do sprawdzenia czujniki :wink4: moze ktoras koncowka cos nie laczy
Przeglądnij czujnik są przy kolach przód i tyl
Przeglądnij wtyki w lampach
Przeglądnij sterownik
wykasuj wartości wyuczone i adoptuj czujnik na nowo.
stawiam na przetarty kabel (szczególnie jeśli auto po wypadku) lub złe kodowanie (np. limuzyna-avant)
odpytaj pamieć błędów co winno być pierwsza czynnością
Są błędy:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
I co myślicie? Kable?
Ok, dzięki za link. Oblookam to w wolnej chwili i dam znać. Dziwi mnie bardzo jakie warunki muszą zostać spełnione żeby wyskoczył błąd. Dwa razy mi to FIS komunikował w ciągu ponad 3 lat jak mam auto, odydwa razy na autostradzie. Poza tym w mieście i na małych trasach nigdy :mysli:
