[ALL B7] Zegary z s4 do 2.0tdi
cześć kupiłem zegary pochodzące z s4 b7 kolor(z pinem) i chce je założyć do swego a4 b7 2.0tdi czy jest sens brać się za to.
s4 to benzyna i skala jest do 8 tysięcy obrotów
,więc jak chcesz to skalibrować?
no niby obrotomierz będzie się kręcił do 6tyś. tak przynajmniej zapewniał mnie Flyer od którego je kupiłem. mi to tam nie przeszkadza. głównie chodzi mi o kolor i teraz mam w milch (angol) a chce w km/h.
no kręcić to będzie tylko wizualnie,bo fizycznie dalej będziesz mieć tyle,ile normalnie diesel się kręci do odcinki :wink4: jeśli tylko to jest "problemem" to ok
dla mnie to nie problem. raczej nikt nie będzie patrzył mi na obrotomierz. ale ten znaczek s4 i kolor robi wrażenie (przynajmniej dla mnie), jak mam ten pin to vag wystarczy dla mojego elektryka czy trzeba mieć ten drogi komputer co podobno kosztuje 20tyś??? a mam tylko jeden kluczyk to koniecznie muszę mieć drugi czy na jednym da rade to ogarnąć???.
vagiem nic nie zrobisz nawet jak masz PIN..... skłaniałbym się do tej drugiej opcji - "drogi komputer...." i kosztuje więcej niż 20k pln ;)
ps: a drugiego kluczyka nie musisz mieć...
nie mam na pewno muszę mieć?.
No raczej tanio to nie bedzie,wydaje mi się że min. z 400-500zł za wymianę licznika jeśli podejdzie :naughty:.
bez odpowiedniego softu nic z tym nie zrobisz... RB8
no to mam problem. bo wątpię żeby ten mój elektryk miał ten odpowiedni sofcik. a jak z tym drugim kluczykiem muszę pierw go dorobić czy się obejdzie bez niego.?
drugi kluczyk nie jest Ci potrzebny..... możesz go dorobić później... oczywiście zakodowanie go (immo) wymaga odpowiedniego softu + wiedzy..... vag, vcds, can commander itp nic nie zrobisz w B7
dzięki za podpowiedzi. wynalazłem nowego magika co się zarzeka ze ogarnie temat w 4 godziny i ponoć ma odpowiedni sofcik i podobno nie takie cudactwa wykonywał. no cóż poczekamy zobaczymy. jestem umówiony na środę dam znać czy coś z tego wyszło.
