julek251 Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Na FISe zapaliła sie żółta kontrolka, w instrukcji jest napisane ze to system regulacji zasiegu swiatel, mam Xenon, w czasie jazdy lampy wariuja i czesto zmienia sie ich poziom. Co moze być przyczyna? Co powinieniem zrobic?
Panton Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Najprawdopodobniej padł czujnik poziomowania... są dwa jeden z przodu a drugi z tyłu... podłącz vcdsa i sprawdź jaki masz błąd w 55 - dokładnie określi, który czujnik padł.... np "00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground" Oczywiście przed wymianą czujnika możesz sprawdzić połączenie kabelka z czujnikiem. (czasami sam czujnik jest sprawny a nie działa z powodu kabelkologi) ps: nie zakładaj tego samego tematu w kilku miejscach
julek251 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Opublikowano 25 Września 2011 ok, a czy to moze byc sterownik?
Onkel Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Podłącz VAG-a on prawdę Ci powie. My możemy tylko gdybać.
julek251 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Opublikowano 25 Września 2011 czujniki sa tylko 2? czy moze 4? jesli 2 to po ktorej stronie?
Panton Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 ok, a czy to moze byc sterownik? na 100% czujnik lub jego połączenie (kabelek może nie łączyć) - czujniki są dwa na wahaczach....... przód i tył... podłącz VAGa tak jak napisałem to powie Ci czy to czujnik przedni czy tylni
julek251 Opublikowano 26 Września 2011 Autor Opublikowano 26 Września 2011 komputer pokazal ze to przod, spryskalem wtyczke od czujnika kontakt spayem ale to nic nie dalo co jeszcze moge zrobic?
Panton Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 kupić nowy czujnik i wymienić.... po wymianie ikonka poziomowania świateł na FIS powinna sama zniknąć...
