niedzwiedz1988 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem rozpoczął się od braku reakcji jakich kolwiek przełączników szyb (tych w środku) jak i zamykanie z pilota. Za namową mojego kolegi odpiąłem akumulator, poczekałem chwile i z powrotem go podłączyłem zamiast pozytywnych objawów przestał odpalać silnik i reagować centralny zamek z pilota. Po jakimś czasie wróciła reakcja centralnego zamka na pilot lecz w dalszym ciągu nie moge go odpalić oraz nadal występuje początkowy problem jakim jest brak reakcji szyb czyli nie mogę ich zamknąć ani otworzyć. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 A jakies bledy sa ? Od tego bym zaczal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 25 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Początkowo był błąd klucza numer jeden i błąd klucza numer dwa, po skasowaniu tych błędów powróciło sterowanie z pilota centralnym zamkiem. A resztę jak zczytam Wagiem to od razu napiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Pewnie cos w Module Komfortu jest nie halo . Sprawdz polaczenie w gumie miedzy drzwiami a slupkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarrr 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 A nie trzeba przypadkiem immobilazera z kluczykiem zsynchronizować?? Miałem coś takiego w Oplu. Trzeba było włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i przytrzymać przycisk od alarmu przez jakaś chwilę. W tamtym przypadku pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Albo kluczyk trzeba przyuczyc albo poczytaj tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=1466.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Witam ponownie, powrocilo sterowanie szybami z przelacznikow pilota jak i kluczyka czyli pierwszy problem ktory wystapil na poczatku jednak dalej nie chce odpalic po odlaczeniu aku nie slychac pompy ktora siedzi w zbiorniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 A nie zalalo Ci ECU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Teraz pasuje ci sprawdzic podszybie czy czasem nie masz zatkanych kanalow odplywowych i co sie wiaze z tym mozesz miec tez wilgoc w obudowie kompa. Pewnie przekaznik od pompy paliwa zawilgotnial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 ok sprawdze i sie odezwe a jak sprawdzic czy zalalo ECU??[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 19:18_________________________________________________chcialem przypomniec ze brak odpalania pojawil sie po chwilowym odlaczeniu akumulatora moze to jakies zabezpieczenie albo cos w tym stylu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Moze i masz jakies zabezpieczenie, sprawdz pod kierownica czy nie masz jakiegos dziwnego Modulu albo cos w tym stylu W podszybiu masz po lewej stronie czarna obudowe i tam wlasnie jest m.in. komp i przekazniki. Musisz odkrecic piec srub . Uwazaj na jedna bo ukryta jest kolo ramienia wycieraczki . Scignij ja i wtedy bedziesz mial dostep do tej sruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 mam jeszcze takie jedno pytanie zwiazane wlasnie z zdemontowaniem tej polki ktora znajduje sie pod kierownica co trzeba po kolei odkrecic i czy sa jakies ukryte sruby poniewaz odkrecilem ta ktora jest pod oslona bezpiecznikow i te ktore znajduja sie nad nogami kierowcy a reszty nie wiem a nie chce niczego polamac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYNKAR 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 W instrukcji do mojej A4 jest zdanie "po zaniku zasilania z akumulatora może być konieczne wprowadzenie ustawień pracy silnika, przed wymianą akumulatora sczytać i zapamiętać ustawienia silnika"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Temat juz nieaktualny, wszystko jest juz ok. Dziekuje za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 to pochwal się innym dla potomoności, by było wiadomo co było przyczyną i jak sobie poradziłeś z problemem pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedzwiedz1988 0 Opublikowano 1 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 znowu problem ze sterowaniem szyb raz dzialaja raz nie masakraa...[br]Dopisany: 01 Październik 2011, 20:03_________________________________________________sprawdzalem vagiem modul komfortu nie ma zadnych bledow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
