[B6 AWX] Problem z centralnym i akumulatorem
Witam
Po sprawdzeniu bledow Vagiem pojawilo mi sie cos takiego:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Wyczytalem gdzies ze moze to byc problem z czyjnikiem zamka centralnego, ktory sprawdza czy wszystkie drzwi sa domkniete (od razu dodaje ze wszystkie sie zamykaja). Dodatkowo dosc mocno rozladowuje mi sie akumulator jezeli auto stoi w garazu przez kilka dni (nie wazne czy jest mroz czy cieplo), czy moze miec to zwiazek z tym czyjnikiem? Pytam bo w poprzednim aucie czujnik FPS rozladowal mi w 3 dni caly akumulator.
Co myslicie o tym?
  • 1 rok później...
Tytus,
nie widze ruchu przy tym poscie, czy moze znalazles rozwizanie bo mam ten sam problem(autko rano ma problem z odpleniem, jak postoi dluzej kilka dni jest tak samo) i ten sam blad sie pojawil przy vagowaniu.
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 4.11
2 Faults Found:
z gory dzieki za info
Hej,
To są błędy z modułu komfortu dotyczące problemów z domknięciem prawych tylnych drzwi.
natomiast to że autko ma problemy z odpalaniem rano to na pewno nie jest związane z tymi błędami :wink4:
Tutaj musiała byś podjechać do jakiegoś ogarniętego mechanika, bo przyczyny tego mogą być różne poczynając od świec żarowych przez uszkodzony czujnik temperatury kończąc na wyrobionych gniazdach pompo-wtryskiwaczy. Jak będziesz na spocie możemy chwile pogadać nt. :)
hej,
rozumiem myslalm ze to ma jakis wplyw na to ze auto ma problem z odpaleniem:) Wczoraj przy vagowaniu wyszly akurat te dwa bledy wiec myslalm ze to ma jakis wplyw. Jak wrzuce logi na forum to mysle bedzie cos wiecej wiadomo.
Na spocie bylam, ale Cie nie bylo :gwizdanie: :) to do nastpenego
KiniaJpamiętaj tylko że logi to nie szklana kula, która wszystko Ci powie, to tylko narzędzie, które umożliwia Ci odczyt niektórych parametrów silnika, dlatego polecam wizytę u dobrego mechanika :good:
W tą niedziele prawdopodobnie pojawię się na spocie :> to pogadamy
Tytus, dostalam syngaly ze silnik cos nierowno pracuje i ze z turbinka cos nie tak przy wizytach u mechanika, wypluwalo tez blad z 3cylindrem, ale nie bylo w sumie dokladnej diagnostyki. Dlatego te logi to taki wstep:) zeby zlapac punkt zaczepienia no i naprawic furke.
  • 1 rok później...
