[ALL B8] Czy w Radiu CONCERT z nagłośnieniem ASS jest sterowanie SUBem ?
Panowie jak w temacie, założyłem Audi Sound System pod Concerta i teraz pytanie czy jest w Concercie opcja sterowania osobno subem ? Jak jest NAVI to napewno jest tylko pytanie czy w Concercie trzeba zminic kodowanie czy poprostu nei było tego......
Może ktoś z Was ma taką konfiguracje i odpowie na pytanie :gwizdanie:
ja mam symphony i mam regulacji subwoofera, ale wydaje mi się że to sprawa kodowania
i wlasnie o to mi chodzi :)
Możesz sprawdzić jakie masz kodowanie ?
ja też mam sterowanie subem
miron78
Ciekawe gdzie się to koduje... :mysli: Laguna nie wiesz przypadkiem ??
Trzeba sie podpiac pod 47 kanal VCDS-em czyli Sound System no i poszperac tam :) Sprawdze u siebie kodowane :wink4:[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 12:59_________________________________________________Kodowanie mam u siebie 010101 w Adaptacjach nic nie widze :( Niestety nie znam kodu Security Acces :kwasny: no i trzeba bedzie do takich rzeczy niestety porzadny kabel .
Panowie ma ktos rozpiskę dokładną funkcji radia Symphony ?
Albo jakie sa róźnice między Symphony a Concertem prócz zmeiniarki cd :mysli:
Tak jak mówiłem to nie wina kodowania bo widziałem B8 z MMI 2G i wooferem gdzie kodowanie jest takie same a sterowania niet :wink4:
http://a6retrofit.tripod.com/articles/audimultimediasystems.html
Mam kilka pytań, a że wy się orientujecie w kodowaniach to nie będę nowego tematu zakładać.
Co to jest:
17-Instruments:
1. Shift Suggestion (Economy) active ?
2. Key Warning active ?
3. Adaptive Light (Swivelling Headlights) ?
4. Dynamic Ride Control (DRC) ?
5. Dynamic Steering ?
6. Adaptive Suspension ?
7. Special Characters allowed ?
8. Brake Pad Wear Warning ?
56-Radio:
1. ShortPress Support (for Stearing Column Lever)?
2. Long Wave Reception?
3. L-Band for Digital Audio Broadcast (DAB) OFF ?
4. Auxiliary Heating Control Settings?
5. Interior Light Settings?
Zrobiłem zdjęcia kodowań etc. u siebie (2 party) :
part nr 1 : http://www.speedyshare.com/files/30653520/kodowanie.part1.rar
part nr 2 : http://www.speedyshare.com/files/30654257/kodowanie.part2.rar
