fazis 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam Miałem problem z czujnikiem oleju - komunikat Sensor na FIS i nie działające wskazanie temperatury. Po wymianie Sensor nie świeci, ale temperatura działa w sposób dziwny - tzn. jak olej jest nagrzany po przekręceniu zapłonu wskazówka temperatury oleju podnosi się do odpowiedniego poziomu, po czym opada i tyle. Spotkaliście się z takim objawem, że niby działa a nie działa? Jakieś pomysły co to może być? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fibolek 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Ja bym podpiął VAG-a bo może masz błąd z FIS-a czyli z tablicy. Pamiętaj że w autach Audi jak i Volkswagen po wystąpieniu usterki(błędu) komputer "pamięta" nawet po odłączeniu aku.Więc zacznij od tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazis 0 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Podpiąłem, skasowałem błąd, ale problem pozostał. Nie wiem za bardzo gdzie szukać, czujnik wydaje się działać, tyle, że wskazówka zamiast pozostać na wskazaniu opada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fibolek 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Ale po odpaleniu auta wskakuje na odpowiednią temperaturę i opada tak? Czyli na odpalonym silniku?[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 09:46_________________________________________________Czy istnieje ewentualność złego czujnika (czyli od benzyny)?\ Podłącz VAG jeszcze raz jeśli znowu wyświetli błąd to coś jest nie tak z czujnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazis 0 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Nie trzeba odpalać, wystarczy przekręcony zapłon, jak olej jest na tyle ciepły żeby się wskazówka wychyliła to się wychyla, trzyma przez dosłownie sekundę i opada. Czujnik mi dobrali wg silnika i rocznika, więc powinien być właściwy. Błędy nie wróciły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fibolek 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 A na odpalonym silniku jak się zachowuje? A jak reszta wskazówek na tablicy podczas trybu kluczyka w zapłon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazis 0 Opublikowano 4 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Wszystko w pozycji zapłon podnosi do poziomu jaki aktualnie jest. Wszystko poza olejem trzyma ten poziom, a po zapłonie wiadomo jak temp wody nie jest 90 to się dźwiga, ładowanie się dźwiga itd, a jedynie temp oleju opada. Wcześniej zanim czujnik padł było OK. Najpierw mi zaczął świecić Sensor na FIS, a temp oleju działała, a potem i temp oleju przestała działać. Teraz Sensor nie świeci czyli czujnik poziomu powinien działać, temperatura oleju tak połowicznie działa, bo jak jest rozgrzany to się na chwilę podniesie, chodzi o to że tylko na chwilę i nie trzyma wskazania.[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 11:22_________________________________________________Dodam, że mam założony czujnik o numerze 1J0 907 660 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
