[B6 AWX] Proszę o analize ciężko pali na zimnym !
:hi:
Mam straszny problem w Audi A4 2001r 1.9 TDI 130 ps chodzi o to że na zimnym silniku ciężko pali trzeba kręcić z 10s a natomiast jak się już rozgrzeje to pali bez problemu uszczelniacze były wymienione , świece oraz filtry też .
Pomocy !
G.Statystyczna :
Normalne :
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59068.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59069.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59070.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59071.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59072.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59073.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59074.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59075.html
Basic:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59076.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59077.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59078.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59079.html
G.Dynamiczna:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59080.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59081.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59082.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59083.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59084.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59085.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/e.pawliczek_59086.html
zdj. PD
Albo logi robione były na nierozgrzanym silniku albo termostat walnięty :gwizdanie:
korekcje i BIP-y oki :good:
był rozgrzany na niecałe 90st ,termostat jest dobry
to jak jest wszystko ok to czemu tak sie dzieje :mysli:
Mówię na podst. tego co widzę. Temperatura w logach ledwo przekracza 70st C.
a może to wina włącznika świateł... było już o tym na forum
sprawdz odpalanie na włączonych światłach
hmmm na właczonych światłach miałby lepiej odpalić ? :mysli: to czemu poźniej na rozgrzanym silniku pali jak igła
Sprawdz czujnik temp. płynu ,najlepiej rano na zimnym silniku blok 007 gdzie powinne być zbliżone wartości temp. do otoczenia.
a zaworek na filtrze paliwa?[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 14:53_________________________________________________
a sprawdziłeś??? zamiast się zastanawiać mógłbyś sprawdzić, przeciez nic cie to nie kosztuje
a kopci bardzo przy odpalaniu? sprawdź pompkę w baku i pompkę tandem.
kopcić­ nie kopci ,pompka w baku szczelna i działa ale pompki tandem nie sprawdzałem jak ją sprawdzić i gdzie sie znajduje :?:
a jak sprawdzić zaworek ?
A nie nalezaloby wczesniej ustawic poprawie kat wtrysku paliwa... :gwizdanie:
http://vaglog.rtnet.pl/index.php?o=tdi_timing
kąt wtrysku w PD :cool1:
No tak... sorry :notworthy:
Co innego w opisie co innego na forum... :)
a jaki kąt wtrysku powinien być ?
w pd jest kat synchr i Ty masz idealnie :)
to w jaki sposob sprawdzić pompe tandem :?:
organoleptycznie czy nie cieknie i przyrzadem cisnienie jakie podaje
a gdzie ogólnie ta pompa się znajduje ? oraz jakie ciśnienie powinna podawać?
na czapce od str skrzyni :cool1:
  • 3 miesiące temu...
Panowie odświeżę temat,też nie mogę sobie poradzić z zapalaniem na zimnym,im zimniej tym ciężej pali,trzeba długo trzymać rozrusznik.Wszystko posprawdzane,nie ma błędów,nowe uszczelniacze PD,pompa tandem,świece,aku,filtr paliwa itd.Jeśli zapalam rano i wciskam jednocześnie pedał gazu to idealnie zapala.Czy to może być problem złej dawki startowej bo robiłem softa 2 lata temu?Może spotkaliście się z czymś takim.
