[B6 AWX] Problem z klapami "masa błędów
witam wszystkich mam taki problem a mianowicie nie dziala mi nawiew na przednia szybe tak jak by cos tam sie zablokowalo,jak wciskam np:strzalke w "dol" to powietrze leci na nogi,ale jak przycisne strzalke do "gory"powietrze nie wylatuje na szybe mial ktos podobny problem?
z gory wielkie dzieki za pomoc.
Sprawdz pierwsze bledy w klimatroniku :) pewnie silniczek ktorys sie zacial . Zrob nastawy podstawowe :wink4:
jak zrobic te nastawy?
wchodzisz w klimatronic 08 pozniej w BASIC Seting 04 grupa 01 i wciskasz go! i czekasz az ci sie zrobia wszystkie zera :)
i powinno sie naprawic?[br]Dopisany: 05 Październik 2011, 17:32_________________________________________________
Grzesiek"wroclaguna" zrobilem tak jak mowiles i nic :wallbash: a i jeszcze srodkowe sie zablokowaly ktos mi pomoze?[br]Dopisany: 05 Październik 2011, 20:04_________________________________________________
po wczorajszym Vagowaniu takie bledy ktos moze mi powiedziec co one znacza i jak naprawic nawiewy?nie dziala ten na szybe i centralne
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Pamietaj ze przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte , naprawione :) . Brak zapisanych błędów w sterowniku.
Podłączasz VAG Uruchamiasz silnik. Włączasz klimę na tryb AUTO:
Wchodzisz w adres Klimatycacji 08. Następnie [07] Kodowanie >>> Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy i
usuwasz je, jeśli się pojawiły.
Następnie przechodzisz do Basic Settings.
Silnik nadal MUSI pracować >>> klima musi być włączona na tryb AUTO.
04 - Basic Settings >>> Potwierdzasz .
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz a przede wszystkim słuchasz :gwizdanie: .
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji 0 (zera).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się :naughty:.
Sprawdz jeszcze kodowanie jakie masz :)
* 00?xx: Chassis
o 0 = Sedan/Avant
o 1 = Cabrio
* 00x?x: Heated Windshield
o 0 = Heated Windshield not installed
o 1 = Heated Windshield installed
* 00xx?: Sunroof
o 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
o 1 = Sunroof with Solar Cells
klimatronik walniety,i jeden silniczek (z zielonym silowniczkiem),ale dzisiaj go rozkrecilem i nasmarowalem sprawdzilem pod ladowarka a tu :kox: dziala,jutro sprawdze czy smiga jak pod auto podlacze,sa moze jakies bezpieczniki w klimatroniku czy jak sie cos zrabalo to tzeba nowy szukac?
* 00?xx: Chassis
o 0 = Sedan/Avant
o 1 = Cabrio
* 00xx?: Sunroof
Jaką wartość należy wpisać po wejściu w [07] kodowanie?
