switch@23 1 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam. Po zmianie przez poprzedniego właściciela skrzyni z automatycznej na manualną pozostał problem z mocowaniem lewej strony do ramy pomocniczej ( sanek ? ) . Poprzedni właściciel zastosował konstrukcję samoróbkę ,która spełnia swoje zadania ( póki co ) foto poniżej : ja jednak jestem przekonany jestem by zastosować oryginalne rozwiązanie. I moje pytanie. Jakie tam dodatkowe elementy należy zastosować mocujące skrzynię do tych sanek? podpora ,poduszka? Czy może sanki,rama pomocnicza od wersji ze skrzynią automatyczną nie są przystosowane do wersji ze skrzynią manualna? Proszę o pomoc jakieś sugestie. Z góry dziękuję . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek4505 0 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 kolego albo zostaw tak jak jest albo sanki do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam. Odgrzewam temat. Szykuję się do wymiany poduszek pod silnikiem. Przy okazji chciałem załatwić temat mocowania prawej łapy. Czy aby na pewno muszę szukać nowych sanek czy może muszę kupić wspornik mocujący pod poduszkę do sanek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekd4 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 łapa i plaska poduszka -zaznaczone na zdjeciu powinna pasowac:Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 53b59799393c3.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Generalnie dowiedziałem się sanki do wersji ze skrzynią manulaną mają inne mocowanie pod poduszkę a co za tym idzie inną poduchę . Wiec pozostaje wymiana sanek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekd4 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 nie prawda,mam sanki z passata skrzynia automat na-2 płaskie poduszki (jak ty masz na zdjeciach) a mam skrzynie manualna wystarczy zastosowac ta poduszke z plaska lapa z fot. co podeslalem i po klopocie P.s. masz sanki z automatu lob od silnikow v6- to to samo obudowy skrzyn czy to z v6 czy 4 cilindrowca sa takie same dodam ze obecnie mam jeszcze skrzynie z 1,6 na tych sankach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 zmiana wiazala sie nie o tyle z rodzaju skrzyni ale z rodzaju silnika tam gdzie byly dwa kolektory wydechowe czyli Vałki były dwie płaskie poduchy z osłonami termicznymi bo zwykła lewa pionowa by się po prostu nie zmieściła, trzeba mieć komplet od danego silnika czyli sanki - poduche - łape skrzyni, z tym ze do 4 cyl założysz sanki i reszte od v6, ale na odwrot juz nie, jest to swego rodzaju ulepszenie bo ta płaska poducha dużo lepiej trzyma niż ta pionowa jaką mamy w 4 cylindowkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekd4 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 załóż ta plaska lape jak kolega tez wyzej wspomnil i nie musisz szukac sanek -i miej roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Ok. Koledzy dzięki za wyjaśnienie . Czyli kupuję łapę lewą od V6 ( taką która jest na zdjęciu od franked4 ) i poduchę płaską taką samą jak zamontowana jest po prawej stronie sanek i jest po sprawie. Poduszki mam na wykończeniu, buda wibruje niemiłosiernie szczególnie po włączeniu klimatyzacji więc wymienię całe zawieszenie silnika na nowe. I pytanie czy kupować Lemfordery czy jakieś inne zamienniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekfuf 0 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Cześć. Potrzebuje tych zdjęć z tematu tylko nijak nie mogę ich otworzyć ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
