[B6 AWX] wymiana alternatora
czy jest mozliwosc wymiany alternatora bez odkrecania calego przodu?
hmm no raczej sie da ;) napewno
1.9 AFN, aby wyjac srube od alternatora trzeba zdemontowac wentylator wisko (czasami trudny temat z odkreceniem sruby od wisko - drobnozwojna na imbus 8mm). Jest ciezko, ale da sie ja wyjac ta srube od alternatora majac luzny wentylator. Ja osobiscie wolalem poluzowac caly przod (bez zdejmowania) wtedy jest latwiej. Powodzenia.[br]Dopisany: 28 Luty 2008, 17:47 _________________________________________________Sory AWX tam nie ma wisko - jest elektryczny wentylator, ale jak poluzujesz przod to tez pewnie wyjmiesz ta srube.
podepne sie do tematu,jak z moim silnikiem,bo tez trzeba wymienic alternator :hi:
jednak dalo rade bez rozbiórki
Odgrzeje temat - mam do wymiany alternator[ B5 AFB] wykazało ,że jest zerowe ładowanie więc chyba nic innego... Mam pytanie na co zwrócić uwagę przy okazji , co wymienić - żeby 5 razy nie rozbierać całego przodu...????
