Brak podgrzewanych lusterek
Jeszcze jak ten bajt mając VCDS 10.6?
trzeba ustawić go na początku w parametrach, aby potem pojawił się w long coding :eusathink:
jakieś sugestie?
---------- Post dopisany 18-04-2012 at 11:42 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2012 at 18:54 ----------
OK
po podłączeniu VCDS 11.2 odkrył się magiczny byte 4 i można było zmienić na podgrzewane lusterka :wink:
  • 4 lata później...
Witam, również nie mam podgrzewanych lusterek ale instalacja jest , napięcie na kabelkach również ale jak podłączę matę grzewcza to nie grzeje!- trzeba zakodować?
zmienilem dziś vcdsem to co podaje kolega wyżej ale nadal to samo, napięcie jest, po przyczepieniu mat ( mam dwa rodzaje) prąd zanika - ma ktoś jakiś pomysł ?
Edytowane przez Joel52
  • 11 miesięcy temu...
W dniu 11.10.2011 o 21:45, Cuber napisał:
Instalacja jest gotowa ( przynajmniej u mnie była ) do tego maty wsadzasz i działają po właczeniu tylniej szyby :wink4:
Plytki z ikonka jeszcze nie zakładałem , nie ma w PL zamówiłem i bedzie za tydzień w ASO do odbioru :wink4:
czy te kabelki na moim zdjęciu oznaczają że moja instalacja jest gotowa?
Witam,
Założyłem nowe wkłady z grzaniem, ale trzeba by jeszcze przekodować, a niestety nie mam takiej możliwości.
Czy któryś z szanownych kolegów z terenu Rzeszowa udzielił by pomocy?
a jesli mam podgrzewane lusterka i jedno nie grzeje a drugie dziala bez problemu wystarczy wymienic sama mate?
Prawdopodobnie do wymiany wkład - sprawdź napięcie prZed wymianą
W dniu 14.11.2011 o 13:04, feti napisał:
W B7 mam ten sam problem, a tu zima za pasem. Czy Cuber mógłbyś wrzucić przykładowego linka allegro z tymi matami, bo jakoś znaleźć nie mogę .. ?
PS. Ciekawe jest to, że w instrukcji do mojego samochodu jest napisane, że podgrzewanie lusterek powinno włączyć się jeżeli przyciśnie się przycisk ogrzewania tylnej szyby i temperatura na zewnątrz jest mniejsza niż 0 C. Niestety tak nie zadziałało jak było napisane, więc przetłumaczyłem sobie schemat bezpieczników i nigdzie nie było napisane konkretnie, że dany bezpiecznik jest akurat od podgrzewania lusterek - jedynie powiązane to podgrzewanie tylnej szyby (pewnie jeżeli podgrzewanie lusterek w B7 włącza się z tylną szybą to ten bezpiecznik za to odpowiada). Brakowało jeszcze jednego bezpiecznika oznaczonego (po przetłumaczeniu) "grzejniki" i pomyślałem, że to może być to ... Niestety nie ...
Witam
Mam pytanie co lepiej założyć mate do lusterek czy wkład żeby były podgrzewane lusterka co bardziej wydajniejsze... Dzięki z gory
Witam
  • 3 miesiące temu...
W dniu 23.12.2011 o 14:38, darecy napisał:
Maty grzejne założone za 20zł Potrzebna była suszarka i taśma obustronna - 30 min and job done :naughty:
Dzięki Cuber :good:
Teraz czekam na -1C :decayed:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2011, 17:51_________________________________________________I nie działa. Próbowałem do -3C :( Miał ktoś problemy z matami w B8?
Mam problem z tymi wkładami do lusterek: Zrobiłem wszystko jak na forum, przeczytałem ze 3x wątek z B7 i B8 odnośnie lusterek podgrzewanych i qupa :(
Tylne okno grzeje a lusterka nie, maty są dobre, a nie grzeje!
Nie ma bezpiecznika który odpowiada za same lusterka, jest połączony z szyba, a szyba grzeje.
Jak wczoraj sprawdzałem wieczorem to napięcie miałem na kablach lecz nie grzało.
Może brakuje mi instalacji i mam 5cm za lusterkiem koniec kabla...
Może potrzebny jakiś moduł :(
Za wcześnie sie cieszyłem :wallbash:
12 minut temu, cristiano81 napisał:
Witam
Ja wymieniłem dwa sterowniki w drzwiach z funkcja grzania i przełącznik bez kodowania  i grzeją tylko w mojej B8 jest zamontowany termostat bo lusterka nagrzewa ja się ok 2min.  Potem się wyłączają  wszystko zależne od temp. na zewnątrz podczas jazdy jest tylko dogrzewanie lusterek a sprawdzone to na kompie czujnik mierzy temp z zewnątrz.  Zabezpieczenie przed spaleniem mat dobre rozwiązanie....
Edytowane przez cristiano81
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 11.10.2011 o 11:46, Cuber napisał:
Ja dzis zakładam wkłady grzane do lusterek u Siebie ( paranoja że tego nie dają w standardzie ) i juz zamówiłem do Josytika sterujacego płytke z ikonką grzanych lusterek cena 13 zł numer jej to 8T0 919 173 B
witam , mam tez ten sam problem ,gdzie tak mogę zrobić i jaki to całkowity koszt?. pozdrawiam
Mały wybór wkładów na allegro , a aso cena nie adekwatna
Ciężko znaleźć wkład prawy asferyczne.
Aktualnie mam lewe i prawe asferyczne a na allegro brak prawego estetycznego
