[B5 ADP] szarpanie na każdym biegu przy odejmowaniu i dodawaniu gazu
witam
dlaczego mój samochód gdy raptownie odejmuje pedał gazu albo nagle dodaje pedał gazu szarpie? występuje to tylko wtedy gdy dodaje i odpuszczam gaz, poduszki mam ponoc dobre, wymieniłem skrzynie i dalej to samo, czy to może być sprzęgło?, dzieje się to na każdym biegu. przy każdej prędkości.
Sprawdzałeś poduszki pod silnikiem i skrzynią? Może jednak dobrze je sprawdz bo ciężko określić ich zużycie.
kurcze u ojca w aucie jest to samo, będę musiał się kiedyś za to zabrać :mysli:
skoro poduszki są ok to sprawdź przeguby ? czy nie mają za dużych luzów jak kręcisz kołem na podnośniku?
co do sprzęgła to jak by padł dwumas to by raczej telepało autem :hi:
ja nie mam dwumasa, jeśli cos musze sprawdzić dobrze poduszki ale wymieniłem skrzynie na inną i jest troche lepiej, więc może jeszcze poduchy?
poducha pod skrzynia... podobny problem miałem (mam) ale znalazłem przyczyne
Jeśli poduchy sa OK, to pozostaje sprzęgło, spręzynki w tarczy wyświechtane
kurcze ale wyjmowałem sprzęgło i spręzynki były ok nie miały luzu nie latały więc nie wiem o co chodzi a może to tylko pozory
Jeśli poduchy rzeczywiście są dobre, to jedynym łącznikiem między silnikiem a skrzynią biegów jest sprzęgło i w nim trzeba szykać przyczyny.
Nie zawsze można określić stan tarczy na oko
