[B5 AFN] Sterownik klimatyzacji
Mam trochę uciążliwą sytuacje w aucie, mianowicie chodzi mi tu o temperaturę, nie jest ona wyświetlana w stopniach celsjusza tylko w stpniach fahrenheita.
Czy przestrojenie tego odbywa się tylko przez komputerek? czy jest możliwa jakaś kombinacja przycisków??
Dodam że na zegarach również jest pokazywane w fahrenheitach.
Byłem u jednego mechaniora ale nie zdołał sobie z tym poradzić :D
Aby przełączyć z °F na °C trzeba wcisnąć przycisk zamkniętego obiegu powietrza (taka zakręcona strzałka) i trzymając go wciśnięty naciskać przycisk "+" nastawiania temperatury.
Pozdrawiam.
Sławek
oo kurde... wielkie dzieki stary.... a juz myslalem ze niema na to sposobu :good:
  • 5 miesięcy temu...
Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość. Pisze tu ponieważ nie mogę znaleźć opcji tworzenia własnego postu.
Proszę o pomoc.
Problem mam taki że siadł mi wyświetlacz w sterowniku klimatyzacji tym do 1999r. Czy jest możliwość bezkolizyjnego podpięcia nowszego typu sterownika tego wkładanego od 1999r.
Jest taka możliwość. Ludzie przekładają cały środkowy tunel przed liftowy na poliftowy razem z sterownikiem klimy tylko trzeba odpowiednio piny podpiąć. Na forum jest kilka tematów o przekładce środkowej konsoli przed liftowej na poliftową 2 DIN.
Proszę o pomoc.
najpierw sprawdx luty z tyłu wyświetlacza :wink: może cos tylko nie styka i dlatego nie działa, a później wymieniaj na "nowy"
Wszystko styka, ktoś po prostu czymś przyłożył w wyświetlacz i się uszkodził, Jak by kolega Riciii mógł by podać link do tego wątku to był bym wdzięczny, (nie mogę puki co znaleźć).
