[ALL B6] Kasowanie błędów poduszek
Witajcie.
Powiedzcie mi taka rzecz, byla kolizja , wystrzelila poduszka z boku, zostala wymieniona i podlaczona, byl blad air bag, zostal usuniety i teraz wszystko jest ok, nie wyswietla sie juz ten blad ani nic, czy podczas kolizji kolejne zadziala ? Bo z tego co sie orientuje, to jesli nie chcialby sie blad usunac to trzeba ingerowac w sensor, ale ze sie udalo to chyba wszystko bedzie ok ?
powiedz jakim kablem skasowałeś błąd poduszki? bo z tego co wiem to trzeba mieć specjalny kabel do sterownika, bynajmniej tak kasowaliśmy błędy poduszek w szkole na laborkach. Sterownik zadziała ponownie, bo to sprawdzaliśmy (sterownik z paska b5)
Ja tego nie usuwalem, ale gosc sie podpial kablem pod kierownica , pozniej program zalaczyl i w nim. Jaki kabel, to ja nie wiem, ale to chyba zwykly VAG, bo usunal mi tez inne bledy ktore sie pojawily jakis od anteny. Odpalilem auto kolejny raz i nie wyskakuje juz blad. Wiec wszystko jest ok ?
na to wygląda ze wszystko jest ok. Ogólnie po dzwonie nie da się skasować błędu tak jak opisałeś. trzeba wyjąc sterownik od poduszek i się do niego podpiąć aby wykasować informacje o kolizji. Można wykasować jedynie błąd poduszki - za dużą rezystancje - czyli np jak odłączysz poduszkę i sterownik załapie błąd.
To byl log o zderzeniu, ale usunal sie i sie nie pojawia juz.
