[B7 BRD] kąt synchronizacji wałków rozrządu vag-iem
Witam
Wymieniłem rozrząd w moim Audiku jak ustawić kąt synchronizacji wałków rozrządu Vag-iem? Autko na zimnym silniku czasami trzeba kręcić przez kilka sekund nie jest to jakaś przepaść ale na ciepłym pali na tzw. "strzała".
Dzięki z góry za odpowiedzi.
aga tdi
Vagiem to mozesz sprawdzic kat synchronizacji, z tego co si orientuje z 1.9 a ustawic to tylko mechanicznie :wink4:
Przepraszam mój błąd jak sprawdzić kąt synchronizacji Vag-iem jaka powinna być wartość i jak ustawić drugi wałek ?
Aga musza sie wypowiedzic madrzejsi, ja wiem jak jest na jednym walku, tolerancja jest od -3 do 3, najlepiej jak jest 0 ale juz lepiej ciut na - :good:
vw podaje od -6 do 6, ale wiadomo najlepiej na 0
