tomambros 0 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Witam, Czy wie ktos moze co oznaczaja kolory kabelkow glosnikow tylnich ? Tzn. chodzi mi o to ktory to + a ktory - prawy lewy..? Mam 4 kabelki od glosnikow tylnich: zielony, brazowy oraz bialy, brazowy. Prosze o pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 To są kabelki sygnałowe. nie idą bezpośrednio do głośników, i powinny być takie kolory zielony, żółty i dwa brązowe, biały remote +12V. No chyba, że coś było ryte w instalacji wszystko jest na forum. kolory kabli Widzę, że dalej szumią tylne głośniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Znalazlem to na forum (zapozyczylem od kolegi) : a to schemat od mojego radia : Moglby teraz ktos pomoc jak to polaczyc? przepraszam ze ciagle pytam o to ale chyba jestem coraz blizej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 I schematu nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Ppoprawilem teraz powinno byc widac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Schemat radia już widziałem wcześniej. Radio posiada jakieś wyjście chich? Brązowe przewody to jest masa audio, zielony i żółty to sygnały. Klikałeś wcześniej na napis ->kolory kabli<- jak nie to kliknij teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 zolty to masz na mysli nr.12 ? Tak ma wejscia chinch ale jak bylo na chinch podlaczone to tyl gral bardzo cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 zolty to masz na mysli nr.12 ? Tak ma wejscia chinch ale jak bylo na chinch podlaczone to tyl gral bardzo cicho. Ten nr. 12 na zdjęciu to wydaje mi się, to pomarańczowy z brązowym paskiem i to jest CAN, patrząc na to zdjęcie to na sygnały audio wyglądają mi nr.1 i nr.2. Nie podłączaj sygnałów audio bezpośrednio do końcówek mocy radia, bo uwalisz wejścia wzmacniacza, który zasila tył. Puść nowe kable do tylnych głośników bezpośrednio od radia i będzie po kłopocie, bo subwoofer jak pisałeś wcześniej, i tak Ci przecież nie gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bertoni 0 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Ja mam w miniiso na tył,takie połączenie; Biały(pin1) głośnik lewy tył żółty (pin2) głośnik prawy tył brązowy(pin3) masa biały(pin6) zasilanie 12v Przy podłączaniu sam kilka razy sprawdzałem miernikiem czy coś tu niepomieszał z kablami....chodzi o te białe kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 25 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 moze to pomoze zrobilem zdjecia glosnikow : dodam tylko ze te szumy to w tych malych glosnikach slychac..... [br]Dopisany: 25 Październik 2011, 15:42_________________________________________________Czyli podlaczyc sie nie da? Musze nowe kable prowadzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 [br]Dopisany: 25 Październik 2011, 15:42_________________________________________________Czyli podlaczyc sie nie da? Musze nowe kable prowadzic? Podłączyć się da, ale najlepiej będzie pociągnąć kable prosto od radia i wpiąć do przewodów głośnikowych w okolicy środkowych słupków. Chyba, że w przyszłości będziesz chciał uruchomić ori subwoofer, wtedy musisz poszukać odpowiedniego adaptera, tylko pozostaje ryzyko, że tył będzie grał ciszej tak jak przez chinche. Chociaż w ori też tył gra ciszej, mi osobiście to nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Moglbys cos wiecej powiedziec o tych slupkach ? Gdzie mam dokladniej szukac tych kabli? No i rozumiem ze normalnie kabel dwuzylowy do glosnika a potem do radia jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Wiązka tylnych drzwi przechodzi do wnętrza samochodu przez środkowy słupek, musisz znaleźć miejsce, gdzie ona wychodzi ze słupka, znależć w niej przewody które idą do głośników i się do nich podpiąć. Jeśli będziesz się wpinał do przewodów głóśnikowych nie odcinając ich od reszty instalcji to odepnij kostkę od wzmacniacza w bagażniku, bo on przy takim podłączeniu nie będzie potrzebny. Chyba,że pociągniesz przewody wprost do głośników Twój wybór, w słupku siedzi kostka jak kabel będzie gruby może być problem z przeciągnięciem go do drzwi. Tak normalnie kabel dwużyłowy jeden koniec do głośnika drugi do radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 28 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Dzieki za pomoc kupie chyba te kable i bede sie meczyc hehe. Moglbys mi jeszcze powiedziec jak rozpoznac ktory to bedzie + a ktory - ? Bo na schemacie tego radyjka jest napisane Prawy tyl + prawy tyl - itd.[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 20:33_________________________________________________Poprowadzilem nowe kable i jest ok . Teraz kolejny problem zanikajace (radio sygnal) kupilem ten wzmacniacz ale zabardzo nie pomaga nie jestem pewny czy dobrze podlaczone tzn. moglibyscie powiedziec gdzie podlaczyc ten niebieski kabelek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
