[B5 AWT] Landi renzo problemy. przełącza na benzyne
witam wszystkich. Mam problem z instalacja landi renzo omegas a mianowicie podczas jazdy przełącza na benzyne. Wymieniłem czujnik cisnienia oraz filtry a na kompie pokazuje niskie cisnienie gazu
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
najwidoczniej trza podpiąć kompa i podnieść ciśnienie skoro instalka nie wyrabia. Czy przełącza się przy butowaniu czy przy normalnej jeździe?
... na kompie pokazuje niskie cisnienie gazu
tzn. jakie?
to własnie nie ma reguły czasami wyłączy sie przy butowaniu ale jak jade spokojnie to też sie wyłączy i wtedy muszę sięzatrzymac i wyłączyc zapłon
Witam! Problemy zaczęły się nagle czy stopniowo? Ile kilometrów masz zrobione na tej instalacji?
Miałem w tamtym roku podobnie jak gwałtownie spadły temperatury powietrza - pęd powietrza z wiskozy schładzał filterek powietrza (zamontowany był tuż przy wiskozie) i instalacja przełączała się na benzynę. Ociepliłem filterek za pomocą otuliny do rur i problem ustąpił.
czasami wystarczy ze tylko rusze i już sie przełączy,jak mu butowałem to nic sie nie działo a przycisłem mu do odciecia. na instalacji zrobione mam 65000. wczoraj sprawdziłem dosłownie wszystko łącznie z kablami i nic. jużmam powyżej uszu to instalacje
nie wiem czy w landi jest coś takiego, ale u mnie przy takich samych objawach padł map sensor.
Bardziej sensor ciśnienia, w landi map jest osobno. Podłączałeś się wogóle do instalacji? Ten sterownik posiada dość rozbudowaną samodiagnoze.
Witam ja tez niedawno kupile passata z silnikiem awt i szalu na gazie nie bylo bo w tym kraju to ciezko znalesc kogos kto to dobrze ustawi bo liczy sie przerób w zakładzie a nie jakosc.Posiadam instalke zawoli sterowanie minisec.Miałem za slaby reduktor bo do 150 km zmienilem na wiekszy i tez jak czasami przybutuje to przełaczy sie na benzyne bo za wysokie cisnienie reduktora a sruba juz go nie zmiejsze wiec musze go rozebrac i skrucic sprezyny bo na wolnych obr jest 1 ,6 bara a powinno byc kolo 1,4
  • 5 tygodni później...
Witam. problem rozwiązany,wadą było niskie ciśnienie gazu i za długie czasy wtrysku przez co spadalo cisnienie
