tomiqu 4 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Czy w mejsce seryjnych niewentylowanych tarcz można zamontować bez żadnego problemu tarcze wentylowane? Pytam bo obcenie mam seryjne tarcze niewentylowane, a chciałbym wentylowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Możesz tylko musisz mieć osłony pod tarcze, zaciski Ate, jarzma (pod tarcze 288 lub 312-trudniej dostępne), klocki i tarcze (w zależności od chęci i jarzm 288mm lub 312mm) Jeśli natomiast chcesz tylko w Lukasie zamienić z tarcz 280mm niewentylowanych na 280mm wentylowane to zapytaj kolegi devastation czy jakoś tak się pisze to pewnie pomoże.[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 13:03_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122477.0;highlight=zmiana+tarcz+niewentylowanych+na+wentylowane Tu jeszcze znalazłem taki temat więc chyba bez tej zmiany jak pisałem wyżej się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiqu 4 Opublikowano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Ok, dzięki. Ale myślałem, że mniej będzie z taką przekładką problemów. Na razie jednak zostanę przy seryjnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Problemów nie ma żadnych. Najlepiej taką wymianę zrobić jak kończą Ci się tarcze i klocki. Dokupujesz jarzma i zaciski (288mm dużo taniej-około 100-150zł)(312mm-około 350-400zł) tarcze (200-350zł) i klocki (150-250zł) w zależności od wymagań ale podałem ceny dobrych zamienników, bo oczywiście idzie kupić taniej i to wszystko. Żadnej filozofii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 wszystkiego jest 2 godziny roboty jak wszystko da sie poodkrecac potrzebujesz jeszcze dwa miedziane krotkie przewody hamulcowe no chyba ze beda w zestawie z zaciskami warto jest przykrecic tez tarcze do jarzma aby nie bylo problemow podczas zmiany kola jak bedziesz chcial wiedziec cos wiecej to nr masz ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=226855.0 Kolega ma cały zestaw za 140zł. Jak na początek może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
