[ALL B6] Centralna Elektryka - jak adoptować VIN ?
Witam
W adresie 09 Centralna Elektryka mam błąd: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number. Jak zrobić adaptację aby zniknął ten błąd ? Na stronie producenta oprogramowania znalazłem tylko opis dla modelu 8EC/8ED (kanał 81), a dla mojego modelu 8E2 nie ma opisu adaptacji. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to proszę o info.
witam,
kurde robiłem to kiedyś u siebie- przejrzyj moje posty na forum to może coś opisywałem.
ogólnie wchodzisz w kanał centralnej elektryki, adaptacja, kanał 081 jest odpowiedzialny za przypisywanie numeru vin.
z tego co kojarzę trzeba tam podać kod (jeżeli masz vcds-a w pełnej wersji to jest pomocnik kodowania który pokazuje potrzebną do wpisania wartość - następnie wciskasz test - czekasz 5sek i zapisz)
Vin powinien być dopisany
jakoś tak to chyba było :)
Czyli masz Angola :decayed:
Tym sie nie przejmoj :wink4: jest ta sama procedura .
Kanał 081: Ochrona komponentów
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość.
To nie jest Angol. Z kodów i vin wynika, że wyprodukowany w Niemczech i tam zresztą przeze mnie kupiony. A ten kod który podałeś to jest dla modelu 8EC/8ED. Do mojego B6 będzie pasował ?
No oczywiscie ze masz wyprodukowane auto w Niemczech :good: .
Tak bedzie pasowal ten kod masz przeciez Model B6 :) Jezeli masz dobry kabel to powinno ci podswietlic tą wartosc .
Oznaczenia modelu Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) 2001 - 2008 :wink4:
Nie wiem czemu sie uparles na te 8EC/8ED. :cool1:
ja mam vag311-2 i bez problemu poradziłem sobie z dopisaniem VIN, powyżej kolega podał nawet wartość którą trzeba wpisać.
nie kumam skąd kanał 19 ?? a nie 81 ??
  • 1 rok później...
Panowie po wykasowaniu błędu: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number błąd natychmiast pojawia się z powrotem i nie można zaadoptować VIN. Mój program to VCDS-Lite. Jak sobie ztym poradzić.
Sprawdz innym kabelkiem :wink:
Kabelek chyba dobry bo adaptacja VIN-u w AIRBAGI i Klimatroniku poszła bez problemu. Tylko w elektryce jest problem. Czy moduł DRL ma tu znaczenie.
Moze za szybko to robisz :wink: wpisz wartośc TEST odczekaj chwile a pozniej SAVE
WRC przyuczenie vin w B7 jest taka jak w B6? możesz napisać jak to zrobić:notworthy:
Mam taki bład
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-94.LBL
Nr seryjny SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Komponent: Airbag 9.41 H10 3230
Kodowanie: 0033622
Kod serwisu: WSC 06325
Znaleziono 1 błąd:
01794 - Komputer sterujący błędny numer podwozia
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 99
Wskaźnik czasu: 0
Witam dzisiaj ponownie próbowałem przyuczuc VIN ale bez sukcesu. Robię wszystko tak jak należy i jak nacisnę SAVE to po chwili wyskakuje ERROR. W momencie wchodzienia w grupę 81 w pierwszym polu jest zielony napis PIN?
P.S. Błędu nie mogę skasować.
Co to jest Kod serwisu: WSC ?
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
rozwiazales ten problem?
mam to samo nie moge przyuczyc.
