Furtek 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam. Załączę wam zdjęcia i mam prośbę, sprawdźcie u was w samochodach czy macie prąd w tych kostkach pod fotelem pasażera/przód. ja mam tylko w dwóch: nr. 4 i 5 IMG_1156 by Furtek, on Flickr Reszta bez prądu, mam problem gdyż wyświetla mi się ciągle błąd airbaga, a obeszłem czujnik i powinno być ok. A komp ciągle mi mówi że mam otwarty obieg, więc chce się dowiedzieć czy powinienem mieć prąd w tych kostkach. Bezpieczniki są ok. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ta czerwona kostka to podświetlenie po fotelem od poduchy masz żółtą , psiknij tam wd może cuś nie ma styku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furtek 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Ale nawet do kostki nie dochodzi napięcie. zupełnie nic. PS. skoro czerwona kostka to lampka, to dlaczego obie mają prąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 masz podświetlenie fotela ( pali się lampka ) jak masz a się nie pali to może być przejście przez żarówkę i będzie wtedy w 2 przewodach. miałeś jakiegoś dzwona ze air bag się zapalił? sprawdź jeszcze pasy bo na pasach możesz mieć przerwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furtek 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Żadnych dzwonów jak i żadnych ingerencji w fotel, od tak chyba... Sorka ale co dokładanie rozumiesz przez tą przerwę na pasach ? jakich ? gdzie ? Pozdrawiam i dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 taka sama zółta wtyczka jest przy każdym pasie bezpieczeństwa( napinacz pirotechniczny) kasowałeś tego airbaga bo jeśli juz to naprawiłeś to i tak nie zgaśnie samo, trzeba do kompa podłączyć i skasować błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furtek 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 tak, obeszłem tą żółtą wtyczkę, skasowałem błąd i nadal ten sam wyskakuje dosłownie po sekundzie. Prąd zupełnie tam nie dochodzi Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 jak to obeszłeś? ( sprawdziłeś połączenie tak?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furtek 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 wyciągnąłem ją z obiegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 wstawiłeś opornik w to miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furtek 0 Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 eeee no nie.... a powinienem ? Jakże mi przykro ale idę spać... Dobranoc. Wyjeżdżam i neta nie będę miał do następnego piątku, wówczas to odświeżę temat Pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Październik 2011, 00:20_________________________________________________Hejka ! Eeeee.... Problem znikł ? Otóż nie... okazało się że problem wcale nie leży w poduszce bocznej (czyli czujnik pod siedzeniem ) tylko w przedniej poduszce pasażera... ( ta za schowkiem ) . Błąd z jakim się borykam to 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Pytanie brzmi... czy to ten sensor mi padł ? Czy to w ogóle sensor ? IMG_1172 by Furtek, on Flickr Jeśli tak czy mogę go obejść ? znaczy wyjąć go z obiegu... ? Jeśli nie to czy mogę taki zakupić gdzieś ? Na kostce pisze numer : " 4E0 973 205 A " Pozdrawiam i liczę na odpowiedź miłośnicy Audi[br]Dopisany: 05 Listopad 2011, 21:48_________________________________________________ :polew: :polew: Wszystko naprawione ! Polewka na całego... Przez cały ten czas wtyczka była poluzowana przy sensorze ! I tyle ! Dziękuję za uwagę Temat można zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
