vlea 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 tak powiedzial drugi elektromechanik przez telefon ze to napewno to czyli pompa chcociaz kolega mówi ze trzeba kable spr bo moze tam przyczyna juz sama niewiem.Zastanawia mnie jeszcze syczenie z baku przy wlaczonym silniku tak jakby powietrze albo jakies cisnienie moze.Zreszta coraz czesciej tez skacza mi obroty i ciezko go czasami odpalic (nie ma znaczenia czy cieply czy zimny)Bezpiecznik od pompy paliwa czyli 28 jak sie nie myle.Nazwy mam po niemiecku ale spr co to znaczy.Co chwile pali jak tylko włożymy nowy.10 km na 6 bezpiecznikach przejechałam.Pomożcie koledzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifokers 0 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 :kox: :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 W zasadzie to chyba pali mi sie ta lampka od immobilaizera tzn mruga... No ale miałem wrażenie że zawsze mrugała A czy "zwalony" immobilaizer nie odcinał by ciągle ? Bo czemu niekiedy po paru "przygazowaniach" załapuje i działa ok... oraz do wszystkich ktorym mruga kontrolka autka - immobilaizera czyszczenie stykow kostki immobilaizera, zauwaz ze po wlaczeniu zaplonu jak ma ci nie odpalic mruga zolta kontrolka autka - immobilaizer. Jedz do elektryka samochodowego, rozbierze kierownice wyczysci, koszt 30-40zl, czas 10 minut. Wiecej CI sie to nie pojawi. To bardzo czesta awaria w B5. Czasem mozesz odpalac tydzien bez problemu a czasem dopiero za 10-20-100 itd razem odpali, nie ma reguly, zastosuj sie do rad i problem na 100 % zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
