[B7 BRD] Podejrzenie zepsutego EGR
Witam,
Mam cos zepsute w ukladzie recylkulacji spalin. Wniosek jest taki ze po zaslepieniu tegozze ukladu samochod "normalnie" chodzi.
Najpierw pekla mi klapka od chlodnicy spalin, a ze bylo to "w drodze" i nie chcialem zaslepiac ukladu przy kolektorze, postanowilem to zrobic tuz przed EGR-em kawalkiem blaszki z orzeszkow :decayed:
Oki, doki- auto chodzilo- ale po zalozeniu zestawu naprawczego do chlodniczki spalin i wyciagnieciu blaszki, okazalo sie ze nadal z ukladem cos jest nie tak, a do tego zauwazylem ze klapka EGR opierala sie o moja blaszke podczas pracy. I teraz mam podejrzenie ze zepsulem ten EGR. Aktualnie mam znow ten uklad zaslepiony, ale przy kolektorze wydechowym. Moje pytanie brzmi: czy da sie po Logu odczytac (na zaslepionym ukladzie) ze EGR zle funkcjonuje? Ogolnie to ten EGR ma jeszcze gwarancje i zastanawiam sie czy jest sens miec nadzieje ze poprzez gwarancje uda sie cos wykombinowac zebym nowy dostal, albo da sie stwierdzic ze ja go uszkodzilem?
Zalaczam Loga:
Log (0 - 003)
Ciekawi mnie w nim ze klapka EGR otwiera sie max 85%- to chyba znak ze w tym miejscu sie zaciol, - dobrze rozumuje?
  • 4 tygodnie później...
Hej kolego ja miałem kiedyś podobny problem z EGR-em ... i okazało sie ze cały nagar który zbiera sie przy klapie ..ja zablokował i doszło do uszkodzenia plastikowego tryba które znajduje się pod ta czarna osłona EGR , ścięło 2 zęby i dlatego nie otwierał sie do końca i musiałem wymienić na nowy .. sprawdź sobie też ten czujnik "czujnika ciśnienia spalin -G450- " często padaj i EGR świruje..
Czyściliście może EGR w BRD ? Dużo z tym roboty żeby wymontować? Trzeba kupić jakieś uszczelki na wymianę?
Właśnie przymierzam się do tego więc pytam....
Na forum jet temat o EGR, poszukaj a dowiesz się wszystkiego. Mi wiadomo, że zestaw uszczelek trzeba kupić i dobrze wyczyścić tylko po co czyścić. Zachęcam do przeczytania tematu EGR
Jestem po czyszczeniu! :decayed:
Cała operacja zajęła 2h.
Kupiłem w ASO:
-nową uszczelkę metalową kolektor<->EGR
-pierścień uszczelniający EGR<->przepustnica
Koszt =50PLN
Fotki wrzucę później.
Co do samej operacji to odkryłem że EGR był zablokowany tzn klapka była cały czas w pozycji zamkniętej jak nalałem trochę benzyny to przeciekała, a nie powinna. Prubąjac kombinerkami go otworzyć zauważyłem że coś go przy klapce blokuje i był to metalowy pierścień uszczelniający klapkę który wypadł i go zablokował.
Po wsunięcie go we właściwe miejsce umyłem wszystko przy użyciu ropy|benzyny oraz zmywacza do hamulców. Było trochę tego syfu. Oczyściłęm trochę nagar z kolektora i tak wszystko zmontowałem. Błąd skasowany i jak do tej pory bez niespodzianki.
Zauważyłem że auto trochę lepiej pali i o wiele lepiej się zbiera! Sprawdzę jeszcze i wrzucę logi statyczne i dynamiczne.
Moja bolączka była opisana tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=233151.0
Pozdrawiam,
