[B5 ADR] Kolektor ssący - dźwignia
Witam.
Panowie, potrzebuję pomocy.
Niedawno w jednym z zakładów stwierdzono u mnie problem z jakąś "dźwignią" znajdującą się gdzieś w kolektorze ssącym, którą podobno potrzaskało
jak poszła za duża dawka gazu.
Zestaw naprawczy podobno jest na zamówienie i kosztuje ponad 900zł.
Trochę nie chce mi się w to wierzyć, że aż tyle trzeba tam zmieniać...,a za chorobę nie mogę tego namierzyć.
Mógłby mi ktoś z Was pomóc ?
Pozdrawiam.
nie chodzi tu przypadkiem o przepływomierz?
Nie nie,
chodzi o część wewnątrz kolektora dolotowego.
Ja znalazłem niestety tylko schematy do silników 2.6
http://www.ms-motor-service.de/ximages/pg_si_0029b_pl_web.pdf
Wydaje mi się, że chodzi o Element pośredni, ale pewien nie jestem.
Mechanik niestety nie umiał mi sprecyzować o co konkretnie chodzi, albo jak się to nazywa.
Powiedział, że "dźwigienka w kolektorze ssącym, która jest połamana i która rozpadła się prawdopodobnie pod wpływem dużego wystrzału gazu".
  • 1 rok później...
Dźwigni jak nie było tak nie ma :)
Sam zbadałem temat i okazuje się, że zwalnia ona opór na dodatkowym dolocie do kolektora (taka mała rurka).
Poza tym rozwaloną tam miałem elektrykę (jeden z końców się urwał).
to jest zawor regulacji dlugosci kolektora dolotowego ktory faktycznie w ASO kosztuje ok 655 PLN do tego jeszcze kierownice powietrza znajdujace sie w kolektorze. Ja ostatnio znalazlem caly kolektor na szrocie za 100 PLN. Zawor i kierownice przelozylem a reszta na zlom bo "amelinium nie pomalujesz" i w cenie bylo :):)
