[ALL B5] Podłączenie kostek w fotelach za B5 do B5 FL
Witam
mam problem właśnie rezam sobie fotele s-linowe z b5 98r do b5 2000r i w tych nowych z auta z 98roku mam 3kostki - dwie duże: jedną zielone, drugą czerwoną tylko z jednym kablem i taka mała żółta z dwoma przewodami... A u siebie w aucie mam jedną dużą zieloną i jedną średnią żółtą z trzema przewodami...
mam wtyczki to dych foteli z 98r bo było ucięte z kablami przy fotelach także chce je zaprawie do instalacji na podłodze, pytanie jak? bo kolory niby podobne ale pewności nie ma nie chcę żeby mi rozwaliło poduchę...
Proszę o pomoc... :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Zieloną kostkę masz od grzanych foteli i tutaj zmian nie ma a co do kostki żółtej to w lifcie zrobili zmiane bo w 98 żółta jest od poduszki (naboju) a w czerwonej kostce jest dodatkowa masa na obudowę poduszki. W lifcie zrobili to w jednej większej kostce. Sprawdź miernikiem gdzie jest nabuj a masa sama sięwyjaśni i tak połącz.
czyli czerwona kostka w fotelu podłączam do masy w wtyczce z auta... i te dwa pozostałe to jeden masa a drugi idzie na nabój rozumiem czyli dwie masy są???
to obojętne która gdzie? dzięki za info cały czas dłubie...
a tak z innej beczki to może ktoś szuka szarej skóry w IDEALNYM STANIE grzane z poduchami wszystko działa żadnych pęknięć niedługo wstawię fotki w dziale sprzedam ;)
może ma ktoś schemat instalacji airbag audi a4 przed i po lifcie??? proszę o pomoc :notworthy:[br]Dopisany: 11 Listopad 2011, 21:47_________________________________________________p.s czyli jak mam masę tą dodatkową to te pozostałe dwa przewody podłączam dowolnie??? czy jest to określone dokładnie nie mogż znaleźć żadnego schematu ;/
Zebyś nie odpalił czasem poduszki to sprawdzę Ci po pinach i dam znać.
w samochodzie mam tak: kierowca pasażer
brązowy/biały/zielony brązowy/biały/niebieski
w fotelach jest tak: czerwona kostka z brązowym kablem czerwona z brązowym
żółta kostka z niebieskim i brązowym kablem żółta z niebieskim i brązowym kablem
podłączyłem brązowe przewody z samochodu to dych dużych czerwonych kostek które są masą na obudowie jak kolega pisał...
a dalej u kierowcy biały z samochodu do brązowego a fotelu a zielony do niebieskiego... u pasażera biały do brązowego tak samo jak u kierowcy a niebieski do niebieskiego...
odpaliłem auto i świeci się ABS.... czy jak wykasuje błąd to może wywalić poduchę jak źle podłączone???
