[B6 AWX] Brak mocy
Auto kupiłem 2 lata temu.
wiadomo rozrzad itd powymieniane. po 4 miesiacach zrobiłem soft.
seria miał 129 KM i 315 Nm
po sofcie 151 KM i 366 nm
w tym roku poszły mody dalej
FMIC . pompowtryski BQ turbo BRD
wyskoczyło 166 Km i 365 nm
Rogal stwierdził ze wadliwa pompa Vacum.
Pompe zmieniłem i dalej Auto nie jedzie tak jak powinno
Czy ma ktos jeszcze jakies pomysły. dlaczego nie ma mocy. Pozdro dla rezaczy :hi:
logi jakies masz
zdejmij dekiel i sprawdz walek
wałek jest ok. był sprawdzany 2 tyg temu.
logi zaraz beda :good: robiłem 30 minut temu. czekam az kolega przesle na maila
Seba czy te BQ to z "pewnego żródła" :mysli:
A może po wymianie Vacum pompy zrobić korekte i będzie śmigało , co Witek mówił .....
Tylko nie piszcie ze się czepiam bzdetów :cool1:
pixi auto jest wystrojone juz na maxa.jedyna korekta jaka mogla by byc do zdjecie koxu.
:embarrassed: , no dobra już , dobra :good:
A pompa V w " dobrym" stanie :mysli:
Troche nie rozumiem.
MR Motors dłubie auto... potem stwierdza ze pompa V jest zła... wymieniasz pompe i dalej słabo i co... powiedzieli Ci ładnie "zegnaj".
W loga wszystko wygląda ok, jedyne co to chyba masz czyjnik pedału szprzęgła uwalony.
ale chyba przez taki czujnik nie było by z 40 Km mniej niz powinno?
nasuwa mi sie jeszcze jedna mysl.
Auto teraz stoi na dworze pod chmurka, i rano ciezko zapala. tylko za pierwszym strzałem ciezko mu zalapac. . Czy oby nie wyszło ze słaba kompresja ?
Auto teraz stoi na dworze pod chmurka, i rano ciezko zapala. tylko za pierwszym strzałem. Czy oby nie wyszło ze słaba kompresja ?
czujnik nie wpływa na moc, jak masz tempomat to może przez to nie działać.
Jedź zmierzyć kompresje, bo przy takiej temperaturze czyli koło 0 stopni auto powinno palić bez najmniejszego problem od strzału.
Zmierz też pod jakim ciśnieniem podaje paliwo tandempompa do głowicy
Zgadza sie... mam tempomat ale nie działa od 2 lat :decayed:
To już wiesz dlaczego, wymień czujnik sprzęgła i tempomat powinien działć :wink4:[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 20:20_________________________________________________a pompki miałeś dobrze ustawione w czasie wymiany??
mysle ze tak. Bo na seryjnych PD gdzie miały dobre korekcje tez wyszło 151 PS.
Piotrek98Igo pogonił te PD na forum i klient mówi ze wszytko OK z nimi było :good:
Vacum zmieniona, tez z pewnego zrodła. PD jak i Vacum od tego samego Pana. jezdziło to w Ibizie ASZ zestrojonej na 196 PS[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 20:32_________________________________________________
To już wiesz dlaczego, wymień czujnik sprzęgła i tempomat powinien działć wink4
to akurat najmniej wazne w tym całym temacie :good:
ale Dzieki za podpowiedz
ja bym tez zainteresowal sie tandemem :)
sugerujesz 2 wadliwe pompy?
na tej 2 w ibizie wyszlo 196
Wychodzi na to że pompa nie potrzebnie była wymieniana. Dlatego zamiast wymieniać trzeba było zmierzyć tą co była.
trudno. tu jedynie koszty pompy doszły. swoja sprzedam i wyjde na zerp :good:
A jak Ci już zapali to kopci? Ten wałek to sprawdziłeś dobrze? Może już ma lekko przytarte krzywki i moc ucieka...
jak odpali o wszytko ok. nawet za 2 razem jak odpale to tez juz lapie OK :hi:
