Jay_Man 0 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam kolegów Nie wiem dlaczego nie mogę wykonać adaptacji przepustnicy. Mam kilka screenów więc proszę o ewentualną pomoc. Z góry wielkie dzięki 1. Połączenie się ze sterownikiem silnika 2. Wybranie 098 3. Przejście na "Basic Settings" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Wszystko było robione wg. instrukcji dostępnej na forum (czyli to co napisałeś) Vag jest w pełnej wersji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Hej Czy wykasowałem ?? hmm powiem że nie pamiętam. Samochód stał dość długo bez akumulatora. I jak kojarzę sprawdziłem błędy i skasowałem je ale nie jestem pewien. Nie miałem żadnych problemów z przepustnicą. Ale mam zawsze błąd sondy lambda, i coś z immo. Sorry ale nie podam dokładnych kodów (laptop z Vagiem mam w pracy). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 czujnik temp nie lezy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 12 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Nie, czujnik temp ok, ale zapomniałem dodać że mam coś z czujnikiem poziomu paliwa. Oto błędy jakie mam na stałe: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-00 - - 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Czyli co jest jasne ? :blink:To że nie mogę wykonać adaptacji spowodowane jest błędami które występują ?? "16515 najprawdopodobniej masz spalony obwód podgrzewania sondy" masz na myśli uszkodzoną sondę ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 podczas adaptacji nie moze byc zadnych błedów w ecu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Czyli najpierw muszę rozwiązać problem z sondą (wymienić ją) a później wykonać adaptacje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 jak kasujesz błędy to jakieś wracają od razu? wykasuj błędy i od razy wchodz w kanał 098 i rób adaptację, jesli sie nie bedzie dało to wyeliminuj błedy a pozniej adaptacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Sprawa wygląda tak. Jak skasuje błąd z sondą, po ponownym uruchomieniu silnika błąd powraca. Ale będę musiał spróbować tak jak napisałeś, skasować i od razu wykonać (postarać się) adaptacje. Co do czujnika rezerwy muszę się za niego zabrać, mam nadzieję że fotostory o naprawie dostępne forum ułatwi mi sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 jak skasujesz błędy to odrazu wchodź w adaptacje, napisz czy się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
