[B6 AWX] Oszukuje czujnik temperatury ??
Witam dzisiaj podłączyłem vag pod moje audi i mam taki problem w bloku 7 temperatura paliwa wynosi 0,9s powietrza w dolocie 1,7 a czujnik cieczy pokazuje 4,5stopnia a na fisie wskazania temperatury na zewnątrz miałem -2,5 proszę powiedzieć mi czy mam wymienić w/w czujnik. ??Zjawisko jakie się mi dzieje to gdy odpalam samochód po nocy to puszcza mi niebieskiego dymka dość mocnego, ale zaznaczyć chcę że samochód miał wymienione wszystkie świece żarowe i oleju mi nie podpija więc skąd ten dym?? Zawsze mówiono mi że niebieski dym to olej a tutaj jednak nie:(( [br]Dopisany: 20 Listopad 2011, 01:23_________________________________________________chce dodać że gdy samochód postoi tydzień to większego dymka puści dzisiaj po nocy nie było dużo tego dymku ale po tygodniu stania to jest chmura:(
kolego ten niebieski dymek jest przez olej dostajacy sie przez uszczelniacze zaworowe ale sprawdz jeszcze dolot od intercoolera na 100% jest tam olej pochodzacy z odmy ja mam zaslepiony wlot odmy do turbiny a odme pusciłem nizej :naughty: i po dymku :) a i dolot czysciłem pozdrawiam :hi:
