[B5 ADR] Dziwny dźwięk
Witam.Panowie dziś po paru dniach z ciekawosci otworzylem maskę aby zajźec do płynu bo mialem ost wyciek i dostrzegłem taki dźwięk wychodzący z filtra powietrza takie cyt:BLUM BLUM niewiem dokladnie jak to opisać.Wiecie co to może być?
:polew: BLUM BLUM :decayed:
często tak masz?
Witam.Jak mi się dobrze rozgrzeeje samochod.Dzięki za odp.Ost często.
Ok tak właśnie dziś ZROBIE.Pozd.
Z okolic filtra powietrza mówisz? A nie będzie to czasem cykanie z takiego zaworku który masz umieszczony na obudowie filtra powietrza. Jeśli to z niego pochodzi dźwięk to jest ok.
Dzięki kolego za zainteresowanie ale to nie to...gdyż to nie Jest taki dźwięk cykania tyle taki jak bys paliwo banka lał do samochodu bardzo podobny. Nagram go dziś i zobaczmy wtedy pozd.
Dźwięk wychodzi centralnie z rury plastikowej co wpada powietrze w nią idzie do filtra i Jest mocowana do pasa przedniego.
A ten wyciek był, to znaczy że go zlikwidowałeś ( i gdzie był) ?
Wyciek Mialem z przewodu który idzie od zbiornika wyrównawczego do dolnego od chłodnicy który musialem złaczyc po złym podłączeniu Reduktora i Poprostu slabo go stracilem.Jutro nagram ten filmik i spróbuje rozebra dolot zobaczymy może coś tam Jest nie tak nie chcialem dlubac w niedzielę bo w niedzielę to się odpoczywa i nie powinno się robic moim zdaniem . [br]Dopisany: 27 Listopad 2011, 23:18_________________________________________________
Oto ten dzwiek o którym mowa prosze o sugestje pozdrawiam
A zaglądałeś do puszki filtra powietrza ?
Rozbierz cały układ razem z przepustnicą.
Ja stawiam na obluzowaną uszczelkę, nie jestem pewien czy ktoś nie miał podobnych dźwięków w przypadku odmy, ale tutaj to strzelam.
Witam.Niby ost wymienialem odme.Ale co nie tak może być z nią ?
