[B5 AHU] Metaliczny dzwięk, jakby tarcie metalu o metal w tylnym prawym kole
Witajcie,
Od paru dni z okolic prawego, tylnego koła dochodzi taki metaliczny dźwięk, jakby metal o metal tarł.
Słychać to jedynie na wolnych prędkościach, jak ruszam lub jak powoli do skrzyżowania dojeżdżam. Z tym, że nie za każdym razem.
Miał może ktoś taki problem? Dopiero co wymieniłem koła na zimowe, więc może wulkanizator coś uszkodził?
Jeśli możecie, to proszę o informację, co waszym zdaniem może się dziać.
Z góry dzięki za pomoc :hi:,
MS
Częstą przyczyną jest podgjęcie osłony tarczy hamulcowej. Wygląda to mniej więcej tak http://auto-truck3.pl/img/p/281-473-thickbox.jpg
Przy zmianie koła musiał Ci ktoś docisnąć, odkształciła się i ociera teraz o coś
sprawdź to :naughty:
ja u siebie miałem podobnie ale wtedy, nie wiem jakim cudem :no: , wbiły się dwa zaje..ście twarde kamienie - jeden między tarczę i osłonę a drugi między wahacz a podłogę - hałas nie z tej ziemi :evil:
Nie pozostaje nic innego jak zdjąć kółko i obejrzeć wszystko dokładnie - ewentualnie na początek jakiś kanał, może od spodu coś dostrzeżesz :wink4: :wink4: :wink4:[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 07:48_________________________________________________
ewentualnie może nikt nie zwrócił na to uwagi a skończył ci się klocek :gwizdanie: :wink4:
a ja bym stwierdzil, ze raczej masz koniec klockow :gwizdanie:
Odkręć kolo,zobacz czy osłona nie ociera,sprawdź tez klocki :cool1:
Może być tak że masz mało klocka + rant na tarczy i trze blacha klocka o rant na tarczy.
Chyba klocki się kończą, trzeba to natychmiast sprawdzić, szkoda tarcz.
kolego...i co sprawdzales co Ci tam trze :?:
oprócz skończonych klocków mogło wysypać się łożysko, niestety wiem z autopsji ;(
Dzięki za wszystkie porady.
Okazało się, iż klocki były martwe, po wymianie nie ma już żadnego problemu.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc! :good:
SpoX :)
no i oto chodzilo... :wink4:
zalozenie watku z opisem...zdiagnozowanie i pomoc kolegow...i usuniecie usterki :good:
tak powinno być :oklaski:
:oklaski:
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
:wallbash: jak widze tyle :oklaski:
sory za :ot: ...normalnie zaraz się zrobi tu "klaskacz"...swego czasu taka nutka była :mysli:
myślę, że można zamknąć temat, ale nie usuwać :wink4:
