[B5 1Z] Nie działa klakson
sprawdzałeś bezpiecznik :?:
Jak bezpiecznik masz cały to sprawdź sobie przekaźnik,znajduje się on na głównej płycie przekaźników w wmiejscu nr1 pierwsze na dole od lewej,przekaźnik powinien mieć numer 204,chyba że gdzieś przewody się rozłączyły.
wyłącz radio i jak naciskasz klakson i cyka przekażnik to jest ok i szukaj przerwy instalacji między przekaźnikiem a klaksonami a jeżeli klakson działa jak kręcisz kierą max prawo lewo to wina taśmy
no to masz odpowiedź
  • 10 miesięcy temu...
Witajcie,
wymieniłem już dwie taśmy i dalej mam taką usterkę, jak jest wyżej opisana (przey kręceniu kierownicą przerywa). Możliwe, że obydwie były wadliwe, ale chciałbym to jeszcze sprawdzić. Ma ktoś instrukcję rozbierania takiej taśmy? Widzę, że jest ona zgrzana i nie można jej rozebrać, ale jak nie można rozebrać to jeszcze bardziej trzeba ją rozebrać i zobaczyć co tam w środku się dzieje. Proszę o jakieś sugestie jak ją rozebrać :)
tasma ogólnie jest nierozbieralna. Po taśmie leci tylko poducha, klakson działa na zasadzie trzpienia i spręzynki tak jak w starszysz modelach, tylko że ten mechanizm jest wewnąterz plastiku, czyli tylko inna taśma wchodzi w grę.
Mialem ten sam problem nic nie wymienialem tylko co kilka dni ruszalem kierownica gora- dol.Robilem tak ok 2 miesiecy. Aktualnie klakson dziala za kazdym razem wiec mi pomoglo
Witajcie,
Mam uszkodzoną taśmę, więc możesz się na niej po uczyć rozbierania- ktoś już wcześniej to robił :facepalm:
ktoś robił.... najlepiej lutownicą przetopić na pól, gorzej ze złożeniem...
