[B5 AFN] Programuje szyby i ciągle to samo
mianoowicie problem tego typu ze programuje szyby żeby zamykały otwierały za jednym wciśnieciem klawisza a nie przez trzymanie i wszystko jest dobrze lecz gdy zgasze silnk i wyjme kluczyk szyby ponownie trzeba programowac żeby same chodziły, co to może być? dodatkowo jak wyłącze silnik i nie otworzę drzwi to szyby od razu nie działają chociaż przyciski świecą aż do momentu otwarcia i zamknięcia drzwi. czy miał ktoś podobny dylemat?
A jak to programujesz?
poprzez przytrzymanie dłużej klawisza po zamknięciu
Musisz opuścić szyby do samego dołu a poźniej na samą góre.
no właśnie tak robię i lipa dalej to samo
Sprawdziłbym czy nikt nie grzał przy zasilaniu modułu komfortu
Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to się programuje?? :embarrassed:
