Kasowanie inspekcji olejowej oraz serwisowej w Audi A4 B8
Skasowałem wymianę oleju na panelu mmi, skasowałem inspekcje serwisową wg twojego opisu .
Przy odpalaniu auta i gaszeniu wyskakuje napis SERVIS DUE - czy coś źle zrobiłem?
Zibi
Zibi
Wciskałeś w VCDS-ie przycisk SRI reset czy zmieniałes cos w kanałach ?
Na początku zrobiłem tylko inspekcje serwisową i z panela mmi skasowałem olej i tak miałem ten napis.
Później zrobiłem tak jak piszesz SRI reset.
Jak wejdę w 17 Instruments pozniej 10 Adaptation i kanał 2 to u mnie jest Service DUE.
Pojezdzij jeszcze trochę ( z 500 Km wg. instrukcji :wink4: ) powinien komunikat zniknąć :)
Jakiego oleju używasz ??
Od zakupu auta jeszcze nie wymiaiaiłem oleju :wink4: Dopiero za 3 tys. km wg wskazań na MMI :)Autko tylko przeszło tzw. inspekcje serwisową .
A tak był lany LongLife w Niemcowni .Jak kupiłem auto był swiezo po przegładzie :)
Filtr paliwa , powietrza wymienia sie co 60 tys. km w 2.0 CR a rozrząd po 180 tys. km
Wymienili mi olej i pokazuje mi za wysoki stan oleju .
Musze upuścić trochę ale jak to zrobię to znowu przez jakiś czas nie będę miał informacji o poziomi oleju- trochę mnie to irytuje .
Czy jest jakiś bagnet do oleju który by pasował do B8 bo wiem ,że nie ma bagnetów do B8,
Nie masz bagnetu ? :mysli:
Mozna dokupić w ASO :)03L 115 611 E
Service due informuje cie o koniecznosci skasowania serwisu technicznego
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
Na kanale 02 mogą pojawić się takie wartości:
01 - konieczny przegląd olejowy
10 - konieczny przegląd techniczny
11 - konieczny przegląd olejowy i techniczny
Inspekcję można kasować też selektywnie, tzn. zapisując na kanale 02 jako nową wartość:
00 - kasujemy inspekcję olejową i techniczną
10 - kasujemy inspekcję olejową
01 - kasujemy inspekcję techniczną
tu masz jak to skasowac
Moj przebieg to 140tys w informacjach o przegladzie mam "Planowany przedglad techniczny 28 dni temu"
mam klopot ze skasowaniem inspekcji mianowicie:
a) zrobile w VCDS-ie przycisk SRI reset
Channel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 0 ---
40 Distance since Service km x100 0 ---
41 Time since Service Days 0 ---
42 Minimum Distance to Service km x100 150 ---
43 Maximum Distance to Service km x100 300 ---
44 Maximum Time to Service Days 730 ---
45 Oil Quality 1 ---
47 Soot Quantity DIST x100 0 ---
48 Thermal Load DIST x100 0 ---
49 Minimum Time to Service Days 730 ---
50 Basic Distance Value for Oil Change km x100 150 ---
51 Basic Time Value for Oil Change Days 365 ---
52 Basic Distance Value for Inspection km x100 300 ---
53 Distance since Inspection km x100 212 ---
54 Basic Time Value for Inspection Days 1095 ---
55 Time since Inspection Days 1123 ---
56 Day Counter Days 1170 ---
po rozwinieciu mam do wyboru
Nie wiedzialem jaki wybrac wiec....
B) w kanale 02 zmienilem wartosc 1 na wartos 0 ale nic to nie pomoglo:(
Ktos moze pomoc co mam wybrac?
w kanale 2 wpisz wartość 01 test/zapisz.
mileage based service reset ( Rest of World) ---> Perform SRI
wiec ustawilem 01 test - save po tym dalej bylo service due wiec kolejna opcja przez SRI tak jak napisales ale dalej jest service due z tego co widze to skasowala sie tylko nastepna zmiana olej 15000km/365dni:kwasny:
Musisz posprawdzać w poszczególnych kanałach bo nie wiem jak tam miałes ustawione .
Mam taki sam problem bo po różnych zabiegach i tak wyświetla mi się komunikat service due i nie iem jak mam to ugryźć zeby zniknęło .
pozdrawiam
przejedz jakies 100km następnie podłacz VCDS kliknij Reset SRI poczekaj chwile jak wyswietli sie okno rozwin i wybierz Time based service reset (Rest of World & Great Britan) ---> Perform SRI
  • 8 miesięcy temu...
świeci mi service due po kliknieciu przez sri - Time based service reset (Rest of World & Great Britan), i w kanale 02 zmiana z 1 na 0 - dalej jest service due :facepalm:
a zauważyłeś, że temat tyczy się B8? :whistling:
