maruninho 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Wiatm. od 2 dni mam problem z skrzynia biegow, w trakcie jazdy rozłącza ją i silnik wskakuje na obroty (nie gasnie), i znikło oznaczenie biegów 'PRNDS' na Fisie. wyciagalem kluczyk kilkakrotnie i probowałem zapalic ale juz sie nie dało..zapalają sie wszystkie kontrolki oprócz 'PRNDS' . Rozłaczylem aku (mase) na pol min i to troszke pomogla przejechalem kilka metrów i dalej to samo, przy tym jak juz dało mi sie odpalić i przejechac dłuzej to pali sie kontrolka chyba skrzyni taka pomraanczowa (kolo ABS). Czy jest ktos kto wie co boli te auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbovorta 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 a to nie przypadkiem kontrolka check engine ? .Trzeba się podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 jest to kontrolka od elektroniki silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 maruninho zmień co nieco w profilu bo wnioskuję, że masz Multi , odezwij się do Bart-s-a - on na tym forum jest człowiekiem, który zna się na tych skrzyniach :wink4: diagnozę postawi w 0,5 sekundy po przeczytaniu :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 maruninho zmień co nieco w profilu bo wnioskuję, że masz Multi , odezwij się do Bart-s-a - on na tym forum jest człowiekiem, który zna się na tych skrzyniach :wink4: diagnozę postawi w 0,5 sekundy po przeczytaniu :good: tak mam multi i mialem tak ustawione, ale cos tam musialem poprzestawiac.. dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 spoko ale mimo wszystko Bart-s nie powie ci na 100% na słowo, bez VAG-a i logów się nie obędzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Dzisiaj to samo, doszło jeszcze migające kontrolki od ręcznego hamulca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 :vaglogi: i jeszcze raz :wink4: od tego trzeba zacząć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 ok ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
