[B6 AVF] Nawiew przedniej szyby
Witam mam problem z nawiewem przedniej szyby raz działa (bardzo słabo) a znowu za parę chwil nic nie wieje nawet kiedy jest ustawione na maksymalne obroty. Nawiew włącza się kiedy nacisnę spryskiwacz wtedy przyspiesza może nie tyle przyspiesza co robi sporo hałasu takiego jakby miał dość mocno wiać na szybę lecz to nie jest to co powinno być. Wiem ze wcześniej wiało dużo mocniej. Po paru kilometrach w deszczową pogodę cała szyba od środka została dość mocno zaparowana.
Jak ustawię jedną strone np: "22" stopnie a drugą na "LO" wieje dość intensywnie lecz trwa to chwilkę i po momencie słychać że niby powinno mocno dmuchać (hałasu i szumu robi sporo) a tu nic nie wieje na szybę.
Czy można w jakiś sposób zrestartować klimatronik? a może to jakaś awaria silniczka? Wymiana filtra pyłkowego(kabinowego) nic nie dała problem zaparowanej wewnątrz szyb dalej jest.
Po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki cały czas coś słyszę jak pracuję na podszybiu pewnie cos z nawiewami lecz nie znam odpowiedzi jak to ugryźć.
Z góry dziękuję za pomoc.
Po sprawdzeniu VAGiem takie cuda wyskoczyły
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E53A196336 AUZ6Z0B0231302
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 00054
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 01010
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
00710 - Silnik nastawczy klapy odmrażania V107
blokuje lub bez napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
01274 - Silnik nastawczy klapy mieszalnika V71
00604 - Potencjometr w V71-G113
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76698.0;highlight=v107
http://zibiokaj.w.interii.pl/Klima.jpg
Dziękuję za pomoc to mam rozumiec nic nie pozostaje tylko wymiana tych silniczków ewentualnie wyczyszczenie tych potencjometrów (czym wyczyscic potencjometr i w jaki sposób ?) i czy jest to trudne?
Pozdrawiam.
ps. mam pytanie pozakolejnoscia ktory naley wymienic silniczek ? czy tylko ten zielony?
http://moto.allegro.pl/audi-a4-b6-b7-8e0-820-511-silniczek-silownik-i1970453692.html
Błędy skasowales ? powrociły znowu ?
Tak wróciły nic nie dało skasowanie.
Z góry dziękuje za pomoc :>
Wymiana silniczka V107-G135 (nastawczy klapy odmrażania)
Wymiana silniczka V71-G113
i problem z parującymi szybami zniknął.
ps.
Kiedy rozkręciłem schowek i dobrałem się do silniczków klimatronika odrazu rzuciły się w oczy dwa nie pracujące silniczki (ruchy wykonywały po milimetr w lewo i w prawo i nie miały siły otwierać klap nawiewów przez co nie docierało powietrze do wnętrza autka) i tym sposobem wszystkie szyby były zaparowane.
Problem rozwiązany dziekuję za pomoc. :notworthy:
Kupiłeś nowe, czy używane?
Używane u przysłowiowego Pana Janka na szrocie zapewnił że są sprawne i tak się stało działa wszystko jak należy.
