Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AVJ] Ogrzewanie - wieje caly czas gorace, czujnik ?
Witam,
Problem dotyczy ogrzewania, przy ustawionych 18 stopniach nadaj z wywietrzników bucha żar zamiast letniego powietrza, dopiero na low leci chłodne.
Podsunięto mi pomysł ze nad climatroniciem moze czujnik być zawalony kurzem itd i dlatego, faktycznie wygląda na taki ale nie wiem jak sie do niego dostać :no:
Jakies bledy w klimatroniku ? moze klapka sie zaciela
VAG/VCDS >>> 08 Klimatyzacja ( 08 Auto HVAC ) >>> 02 Kody błędów ( 02 Fault Codes ) :wink4:
nie mam mozliwosci spr błędów, mam kabel obd 2 kkl, ale mam tez windowsa 7 i nie chodzą mi żadne programy :(
chciałem wyjąc ten climatronic przeczyścić ten czujnik, ale nie mam pomysłu jak się do niego dostać
pomóżta ludzie jak wyjac ten panel climatronica :decayed:
Łapiesz od dołu i ciagniesz do siebie :decayed:
yyy serio :> ?
edit: wyjalem tak jak napisales :tongue4: wydmuchałem cały syf z tego i jest juz git.
Dzieki za odp
